Автор Тема: 220 V в Prado  (Прочитано 17419 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: 220 V в Prado
« Ответ #50 : 01 12 2009, 12:45:10 »
У тебя максимальная мощность ноутбука 100 Ватт, а в среднем не больше 50, это не большая нагрузка.
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #51 : 01 12 2009, 12:47:59 »
да, наверное, я тож сидел, прикидывал, что не мог аккум 4 часа с током 30 А работать.
 В общем все свои нужды по питанию техники удовлетворил. все работает. я щастлив :)
ток позже все-таки замерю......
ZAR
Re: 220 V в Prado
« Ответ #52 : 01 12 2009, 12:55:12 »
Станислав, главное, что тебя все устраивает, да еще и сам сделал :)
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #53 : 01 12 2009, 13:22:04 »
Бюджет в 300 рублей так же не может не радовать ;)
Андрон
  • TLC PRADO 120й 4.0
Re: 220 V в Prado
« Ответ #54 : 01 12 2009, 15:42:31 »
Да Стас, дёшево и сердито молодец.... если что-то и сдохнет, не проблема другой воткнуть.
Добра этого завались(у нас в офисе по крайней мере).
А почему поставил весь, всборе, если электронику вытащить, раз в пять места меньше будет занимать...
хотя если место не критично - пофигу, так проще.   Обобрямс!  ^-^
люблю свой кукурузер...
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #55 : 01 12 2009, 16:15:58 »
экономии места - только отсутствующий аккум, там же трансформатор еще. да и корпус все-равно нужен )))
как сделан под сидухой жить :)
Graffit
Re: 220 V в Prado
« Ответ #56 : 01 12 2009, 16:22:15 »
только что попробовал Упс на 600
тянет 300вт. а на выходе падение аж до 170V
отключился при достижение 12,1V на акоме
Котеич
Re: 220 V в Prado
« Ответ #57 : 01 12 2009, 16:30:48 »
проводочками хорошими 12 вольт подавали? чем замеряли мощность выхода?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: 220 V в Prado
« Ответ #58 : 01 12 2009, 18:48:02 »
судя по надписям - блок 300 вт
ИБП не греется. следовательно работает в нормальном/допустимом режиме. напужали меня лишнего ;)
Только 90W! И то в максиумуме! Заряд батареи + процессор с мнитором. С 300W блоком питания это уже будет не ноутбук! :)
Режим, повторюсь - нештатный. Просто недогруз, потому и не греется, т.е. можно рассчитывать на более длительный ресурс.
Graffit
Re: 220 V в Prado
« Ответ #59 : 01 12 2009, 23:44:08 »
проводочки ипользовали для прикуривания
а мощнность через потребителей опытным путем (обычная лампочка) 75,100,150,200,300W
