Автор Тема: 2TR стучит на холодную  (Прочитано 58534 раз)
GCC
Re: 2TR стучит на холодную
« Ответ #70 : 20 02 2012, 21:31:40 »
может у Вас "зима не будет")
сейчас потеплело, всего -10С.
Alex-x
  • Prado 2.7 GX (2TR-FE)
« Ответ #71 : 21 02 2012, 13:17:12 »
У меня эта тема с постукиванием на холодную (мороз свыше 10) была и на Субару Импрезе и на Ниссан Х Трейле и сейчас на Прадо 2.7. Как по мне то это нормально так как через 2-3 мин когда движок начинает прогреваться звук пропадает. Лично у меня машина постоянно стоит на улице и в -30 (ночью) тоже. Проблем с заводкой нет, масло не жрет, повышенного (анамально) расхода топлива нет. Мой совет НЕ ПАРЬСЯ.
superteacher
« Ответ #72 : 21 02 2012, 14:26:11 »
ничессе у вас там Киев подморозило )
055
« Ответ #73 : 22 02 2012, 23:51:10 »
Господа, вопрос такой....как определить, что тебе "повезло" и ты при очередной смене масла залил в мотор дерьмо. Машина 2008 г. пробег 28 тыс. араб, двиг.  4 л. с 0 лью масло  тойота 0-30. Беспокоит еле слышный шум (скорее трещание в параллель со звуком мотора) на оборотах в районе 1100 (на холостых и выше 1100 пропадает). На горячую или холодную значения не имеет, на холодную просто отчетливее. Проехав км.500 после замены обратил внимание, что масло на щупе сильно потемнего, обычно до этого тысяч до 3-4 уровень масла вообще трудно было определить из-за его прозрачности, а тут какие-то 500-600 км пробега и масло уже стало темновато + запах с масла (со щупа) едковат аля керасин-бензин. Морозов у меня здесь не бывает, ну максимум за зиму недели 2-3 по утрам держится +2.
« Ответ #74 : 23 02 2012, 00:18:14 »
Отдал 4 штуки...цены в моем Ганалулу такие(
piv
« Ответ #75 : 23 02 2012, 18:00:31 »
Доброго времени суток, уважаемые. Мне мотористы сказали, что стук, проходящей спустя  пару минут, может являться следствием прослабления пружины клапана, и в свою очередь стук поршня по клапану. После разгона масла по системе все приходит в норму. Вот вопрос, правда ли это?
Лазарь
  • Чтобы у меня все было и мне за это ничего небыло!!!!
  • TLC 2007 2.7
« Ответ #76 : 24 02 2012, 06:41:21 »
возможно масло паленое
Не бойся совершенства, тебе его не достичь никогда....
Лазарь
  • TLC 2007 2.7
« Ответ #77 : 24 02 2012, 06:49:08 »
араб 2,7 пробег 80 тыс. Еще в прошлую зиму заметил стук на холодную лью мобил 0-30 расхода масла нет загнал в тепло ночь простояла завел стука нет на следующую ночь на улице -23 завел стук 1-2 минуты потом проходит .забил езжу уже вторую зиму и не парюсь.
mav27
« Ответ #78 : 24 02 2012, 14:53:19 »
Сухой стук, возникающий при заводки моторов 3RZ и 2TR, при отрицательных температурах издает пара бендикс – маховик. Это конструктивный недостаток тянется еще с девяностых кузовов прадо и сто восемьдесят пятых сурфов. Лечиться демонтажем стартера и последующим его обслуживанием (чисткой и смазкой бендекса).
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
« Ответ #79 : 24 02 2012, 15:08:41 »
По поводу цвета нового масла совет - не париться, т.к. скорее всего плохо слили старое масло. Около полулитра отработки остается в моторе, если не больше.. Если, конечно, в нормальном месте менял, то вряд ли паленка..
Шум в параллель надо эндоскопом или через монтировку "вылавливать". М.б. шумит подшипник навесного или ролик какой-нибудь.
