Автор Тема: 2TR стучит на холодную  (Прочитано 58530 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: 2TR стучит на холодную
« Ответ #80 : 25 02 2012, 02:11:08 »
А как определить какой ролик шумит? Снимать ремень?
Arsenal
« Ответ #81 : 26 02 2012, 21:13:30 »
shev163
  • 120 Прадик 2.7 2006год
« Ответ #82 : 27 02 2012, 00:28:28 »
Наоборот ,ремень не снимая заведи машину,и какой нить отверткой длинной к ролику приставь,а другим концом к уху,и услышишь скрежет или хруст,а лучше в любую станцию сто зарули ,где мотористы есть,они спец ухом слухонут....А так визуально ролик мало шансов определить....ну если конечно он совсем не сдох........
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
« Ответ #83 : 27 02 2012, 10:01:40 »
Отвертку просунуть к каждому ролику нереально.
Дефектный ролик можно и руками определить со снятым ремнем. При прокручивании будет ощущаться "перекат", плюс люфт и внешний износ (это когда его уже немного подклинивает, внешняя поверхность ролика от ремня начинает "съедаться")
shev163
« Ответ #84 : 27 02 2012, 21:58:30 »
Про протертость не слышал,теоретически должно быть правдой ...))))Ну а вот в моем случае ,при - 15 и ниже я при заводки машины  слышу минуты 2-3 адовую симфонию из роликов.....прогреются -тишина,или когда температура не такая низкая ,тоже не слышно,обсматривал и крутил их все без ремня при +,деффффекта не нашел.....только ухо помогло.....
RBM
  • Fromkz
    • TLC 200 4.6 черн. мет.
« Ответ #85 : 27 02 2012, 22:47:18 »
вы что пешком все xодите? :) у меня с  2008 года проеxал 140 000 тыс км
Arsenal
« Ответ #86 : 28 02 2012, 01:33:04 »
Короче закажу ка я ФСЕее ролики и ремень.......даже если не сейчас,потом поменяю!! Авось хлеба просить не будут !!!! )))
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #87 : 28 02 2012, 13:00:35 »
Сухой стук, возникающий при заводки моторов 3RZ и 2TR, при отрицательных температурах издает пара бендикс – маховик. Это конструктивный недостаток тянется еще с девяностых кузовов прадо и сто восемьдесят пятых сурфов. Лечиться демонтажем стартера и последующим его обслуживанием (чисткой и смазкой бендекса).
Не лишено смысла, кстати.
По теме - стук 1-2мин есть. И плюс не всегда(редко) не сразу после пуска отскакивает бендикс от маховика. Надо, действительно, почистить узел, как сказано выше.
С уважением, Игорь. ;)
Arsenal
« Ответ #88 : 29 02 2012, 01:47:05 »
Сухой стук, возникающий при заводки моторов 3RZ и 2TR, при отрицательных температурах издает пара бендикс – маховик. Это конструктивный недостаток тянется еще с девяностых кузовов прадо и сто восемьдесят пятых сурфов. ЛСухой стук, возникающий при заводки моторов 3RZ и 2TR, при отрицательных температурах издает пара бендикс – маховик. Это конструктивный недостаток тянется еще с девяностых кузовов прадо и сто восемьдесят пятых сурфов. Лечиться демонтажем стартера и последующим его обслуживанием (чисткой и смазкой бендекса).
Нее!!! У меня при заводе ни чего не стучит,просто при работе двигателя такие легкие щелчки- тюк,тюк,тюк -постоянно!!!! Один "умелец" ваще сказал,что мотор работает идеально,а это звук издает какой то типа электромагнитный клапан и все моторы Тойоты ТАК работают !!!  8D Тойот у меня до сих пор небыло,так что мне стремно !!!!  :)
Arsenal
« Ответ #89 : 29 02 2012, 01:48:47 »
По мне эт какойт то подшипник ролика,а их там чот многовато,одни ролики и шкифы. 7 штук помоему. Ведь подшипник шкифа тож может подшумливать.......!!!
