Автор Тема: Свист при запуске с утра  (Прочитано 26561 раз)
svet-62
  • Управляю четырех литровой мечтой
  • Время проведенное в PRADO в счет жизни не идет!!!
    • Prado 120 1GR FE 2003 г.в.
Re: Свист при запуске с утра
« Ответ #110 : 26 10 2012, 06:39:36 »
Вот! Недавно справился с проблемой!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=102146.0
Как сделать человеку хорошо???? Сначало сделать плохо, а потом вернуть как было!
Котеич
« Ответ #111 : 26 10 2012, 06:53:29 »
У меня тож подсвистывало на холодну, больше зимой...2TR, около 90 т.км...пару годиков терпел, плюнул. Махнул ремень, помогло, но не на долго. Купил подшипники NSK, KOYO которые родные...Перепрессовал только натяжной, свист пропал. Цена вопроса что-то $5-$10...остальные подшипники так и лежат, ждут своего времени  icon_crazy2....вскрыл старый подшипник - смазка кагБэ как мед, засахарилась...такой констистенции стала. В принципе, если нет износа шариков, то можно было бы напихать смазки соответствующей и будут бегать еще 100 тык...
вряд ли, от смазки утратившей свойства, скорее всего произошел необратимый износ.
сергей,Ф
« Ответ #112 : 27 10 2012, 20:51:08 »
меняй и не зюююзи ,однозначно )))
Серега 333
« Ответ #113 : 30 10 2012, 00:02:34 »
У меня на 2.7 свистел и подстукивал заменил верхний,  а проверил длинной деревянной полкой приложи ухо и услышишь какой свистит  :))
CUSCO
« Ответ #114 : 27 11 2012, 16:13:17 »
Как стал минус так при запуске движки что то засвистело,длится этот свист секунд 10-20,потом постепенно тише и уходит,в 0 и +1 этого нет,только в минус,при -2 уже свистит,пробовал брызнуть на большой шкив и ремень размораживателем замков,не помогло. Позвонил ОД,говорят что похоже на муфту,хотя я сам сомневаюсь,мне кажется что может подшипник какой то, все же что это может быть ?
машине год,бездорожья и воды не видела,движку не разу не мыли,так от пыли протирал пару раз,пробег 23000 км.
Mansur
« Ответ #115 : 27 11 2012, 19:25:36 »
У меня такая же проблема, летом меняли 2 ролика на ТО, сейчас при температуре ниже 5 градусов и только на холодной машине что-то повывает, после запуска двигателя секунд через тридцать, появляется характерный звук (уууу как-будто в гидрике не хватает жидкости) потом пропадает, потом опять появляется, то есть не постоянно и не равномерно, после 3 минут работы двигателя проподает полностью и больше не воет, также заметил что со временем вой становится громче, был на ТО, машина была не холодная механник ничего не обнаружил, пару раз открывал капот, такое ощущение, что подшипник в генераторе воет, нужно ехать в сервис и сидеть там ждать пока машина остынет, вот жду морозов.
-artem-
« Ответ #116 : 01 12 2012, 13:02:15 »
Точно такая же проблема, после пуска ниже ноля посвистит несколько минут и затихнет, хотя весной навесной ремень менял с роликами.
Котеич
« Ответ #117 : 02 12 2012, 05:42:18 »
Подшипники генератора, как вариант.
Ава хорошая)
-artem-
« Ответ #118 : 03 12 2012, 11:36:49 »
Определенно неплохая!:)
ALEX A.V.
  • VZJ95, 3,4л, 1997г. Японец
« Ответ #119 : 16 12 2012, 10:25:58 »
Ава хорошая)
Серега 333,
Свистел подшипник генератора( Можно попробовать снять ремень и покрутить за шкив) Была проблема открутить гайку шкива, в результате взяли старый ремень плотно охватили шкив и зажали в тисках, гайка сразу пошла. Так как вовремя отреагировал на свист, просто доложил хорошей смазки в подшипники.
Сама природа дает человеку то, что он ищет всю свою жизнь, но от собственного непонимания,замаскированной жизнью чувствительности,он не в силах окунуться в её красоту,ощутить на себе её отражение.
