Автор Тема: Свист при запуске с утра  (Прочитано 26565 раз)
Петррр
Re: Свист при запуске с утра
« Ответ #120 : 17 12 2012, 05:15:53 »
Не скажу,что прям свист,но изменения по звуку присутствуют,при вкл света-эта норма? Пробег 130,аль первые звоночки?
Lerich51
    • Toyota Land Cruiser PRADO 120
« Ответ #121 : 21 04 2013, 00:19:46 »
У меня тоже такая проблема была. Завожу утром, свист. При прогреве свист пропадал. Побрызгал водой из пшикалки на ремень при работающем моторе, и свист пропал :). Поменял ремень, и проблема пропала pif.
Жека777
    • Прадо 120 D-4D Executive
« Ответ #122 : 21 04 2013, 00:30:01 »
У меня появился свист на прогреве где то под машиной в середине в районе коробки,минут пять свистит и пропадает!!!Переживаю,посмотреть пока времени не хватает
Ты лучше голодай,чем что попало есть.И лучше будь один,чем вместе с кем попало.
                                                         Омар Хайям
сергей вл.
  • Старшина
    • прадо 95
« Ответ #123 : 21 04 2013, 12:01:37 »
Всё довольно просто! Балон ВДешки тебя спасёт. Соединение на каталитике побрызгай и рукой немного пошатай, чтобы серединка(кольцо) маленько переместилось и усё. Я сначало думал резинки свестят и мазал штивты их крепления соледолом и конечно немного дёргал глушак, вроде пропадало а через часок опять свистит. Потом на работающем двигоне в яму залез и вот она родная. Ну способ лечения уже описал. Удачи!
Жека777
« Ответ #124 : 21 04 2013, 13:01:24 »
спасибо попробуем!
                                                         Омар Хайям
сергей вл.
  • Старшина
    • прадо 95
« Ответ #125 : 21 04 2013, 13:11:33 »
кстати что бы проверить что свистит именно это при запуске когда появился свист наступи ногой на глушак и придави свист должен пропасть
TROFIM
    • Прадо 120
« Ответ #126 : 14 09 2013, 23:20:46 »
Вот блин pif
- А где служил-то?..- Да в штабе, там, писарем просидел... "Брат"
AndronTV
  • Живя--Живи
  • Екатеринбург
« Ответ #127 : 15 10 2013, 16:43:34 »
Добрый день. Может кто подскажет номер подшипника генератора. В моторном гудит похоже генератор. А в Экзисте подшипник не пробивается. Пишут Для данной модели деталь не применяется.
Rosario Agro
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #128 : 15 01 2014, 14:14:00 »
Достал уже этот свист при прогреве, чес слово. Сказали как возможный вариант подшипник кондиционера. А его нужно перепрессовывать. Кто-нибудь сталкивался с таким вариантом???
Мишок
« Ответ #129 : 15 01 2014, 16:30:34 »
долго свистит? на морозе только?
