Автор Тема: Прокурил весь форум, ответа про разгон нет.  (Прочитано 16570 раз)
Кенгуру
  • АК111 Москва
  • TLC Prado 90. 1998. 3,4л
Документы из сервиса просмотрел.
Топливный меняли 8000 назад.
Я через пару тыщ на ТО собираюсь, его тоже тогда поменяю.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
про повышающую передачу Толя имел ввиду овердрайв - кнопка на ручке переключения передач автомата.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Отключить повышающую - это селектор на "2" поставить или еще как?
Это отжать кнопку на селекторе. О\Д офф, короче говоря.
Кенгуру
  • АК111 Москва
Хехе)))
Это я такой внимательный, да?
Завтра попробую без этой кнопки покататься)))
dachnik
  • TLC Prado 90, 1KZ-TE, АКПП, 1997
Скорее всего что-то с коробкой.
Проверить уровень АТФ. Что говорит самодиагностика? Снять аккуратно поддон коробки и посмотреть, что на нем и магните. Хуже, если стерся соответствующий пакет фрикционов - придется снимать и отдавать в ремонт коробку.
Алексей
Кенгуру
  • АК111 Москва
Да рановато коробку приписывать..
Это же не жигули какие, не болид Формулы 1..
URUS
у Прадика 30 тыс. пробега то всего))))
коробка соответственно  новая практически
dachnik
Говоря о коробке, я имел в виду, все, что с ней связано. Т.е. не топливные дела, а именно АКПП. Система управления коробки, электрика, гидравлика, ну а механика в последнюю очередь.
Правильно выше сказано - начать с датчика положения заслонки, потом датчик частоты вращения №2, но опять же, если коды неисправности на них кажут.
Почему "грешу" на коробку? - вот эта фраза смущает: "Если кик нажать, передачу скидывает, мотор ревет, но ускорения нет."
Алексей
Кенгуру
  • АК111 Москва
Я имел ввиду, что он на пониженную сбрасывает, но ускорения нет.
Надо к механику загнать, пусть проблему найдет.
А то обгоны на трассе просто опасны становятся.
Я что то то не помню, вроде про регулировку тросов где то писалось.
Делал нет?
