Автор Тема: Ремонт радиатора. Минифотоотчет  (Прочитано 20356 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Ремонт радиатора. Минифотоотчет
« Ответ #10 : 25 11 2011, 04:54:51 »
А старый уплотнитель потерял эластичность или нет? Сравнивал с новым?
Очевидно, да. Он сжался чутка, оттого и стал пропускать. По сравнению с новым сплющен был. У меня вообще складывается впечатление, что рама, на которой висит радиатор от температурных колебаний разрывает несчастного. Потому, что радиатор бежал очень специфически. Как только запустишь движек, пока он холодный, очень сильно бежит, как прогреется - переставал. И течь началась с приходом холодов. Поэтому я прикрутил на место радиатор с минимальным усилием. Почти болтался чтобы.
« Ответ #11 : 25 11 2011, 09:05:17 »
В холода, начинает течь там, где в тёплую погоду было сухо.
Это закон.
Ну, а крепить так, чтобы болталось,,, я даж не знаю.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #12 : 25 11 2011, 09:39:10 »
Не, не чтобы болтался, а чуть сильнее, чем болтался. Просто можно его протянуть как следует, по-русски и еще на пол оборота, для надежности :) резиновые подушки позволяют, но не нужно. В Ниссане у меня радиатор конструктивно вообще был закреплен на резиновых подставках так, что рукой можно шатать было на 5 мм в разные стороны. Так инженеры придумали. Пластик не любит перетяжки.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #13 : 25 11 2011, 09:46:20 »
У антифриза при уменьшении температуры увеличивается проникаемость вот он и вытекал когда холодно как только прогреется не течет, это всегда так.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #14 : 25 11 2011, 09:53:30 »
Респект kriptonoviy, фотоотчёт размещаю в ФАК. Единственное замечание, если не сильно трудно, размести здесь порядок вальцовки, или скажи где взять, я вставлю.
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
« Ответ #15 : 25 11 2011, 10:04:58 »
Хорошая работа проделана, главное грамотно ok
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #16 : 25 11 2011, 10:41:21 »
Респект kriptonoviy порядок вальцовки, или скажи где взять, я вставлю.
в электронной мурзилке
RM1151/охлаждение/радиатор в сборе 2TR-FE/переборка
В PDF файле страницы имеют номера с 16-13 по 16-15.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #17 : 25 11 2011, 11:07:30 »
ok, дома найду сделаю.
pv1
« Ответ #18 : 04 12 2011, 16:14:34 »
Молодец!
Руки оттуда и фоты хорошие!
Сегодня под машиной обнаружил лужу, посмотрел- побежал радиатор по шву вальцовки. Глянул цену нового радиатора - 38 тыщ.
Радиатор после замены не потек? Где взять мануал для ремонта?
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #19 : 04 12 2011, 18:11:42 »
походу и мне предстоит возня с радиатором основным... ((( а пробегу то всего  130 т.км.
Сегодня "пузыри" выгонял из системы охлаждения, гонял движку,  да заметил что запашок пошел соответствуюший.... стал осматривать радиатор на предмет "дымления" в надежде что просто розлитый при доливке антифриз высыхает... ан нет...  поддавливает чуть чуть прямо по центру радиатора между сот !!!   Полюбому прийдется снимать....
Автор... а если бамп сдернуть то длиннющий вороток не понадобится, что бы подлезть к нижним болтам? ...
Наверняка мониторил по новым радиаторам... сколько стоят дубли ?
Владимир я ....если  че ))
