Автор Тема: Ремонт радиатора. Минифотоотчет  (Прочитано 20360 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Ремонт радиатора. Минифотоотчет
« Ответ #30 : 11 12 2011, 00:31:11 »
Я бы прокладку сначала заменил.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #31 : 11 12 2011, 09:03:35 »
Столкнулся с той же проблемой заплакал радиатор на 1GR.Протекает в месте выхода трубок из правого бачка.
не совсем понятно что именно течет. Прокладка, пластиковый коллектор или алюмииевые соты? Моим способом лечится только прокладка. Если течет пластик - паять бесполезно. Там какая то хитрая пластмасса полимерная, не сплавляется она. В редких случаях в одиночную дырку можно вкрутить саморез на герметике. Алюминий если - то его варить тоже не каждый умеет.
RAZARIO
« Ответ #32 : 11 12 2011, 10:59:01 »
Резинки держат.Бежит трубка толь одна или две установить не получилось .
Msk-199
« Ответ #33 : 11 12 2011, 11:59:09 »
Заварить наверно врядли получится, наверно только новый радиатор.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #34 : 11 12 2011, 12:03:09 »
Люминь прохудился. Тогда лучше менять радиатор. Че та на фотке соты погрызены когтями. За что его так? :)
RAZARIO
« Ответ #35 : 11 12 2011, 12:33:03 »
 таки образом пометил примерно от куда течь перед мойкой. новые в наличии 13500-15500. на разборе один есть 4500 вот и думаю что брать. купить новый и забыть надолго или б\у,но скупой платит дважды.
RAZARIO
« Ответ #36 : 11 12 2011, 12:41:43 »
 на моем радиаторе есть и похуже повреждения ,но он долго живет с ними и там все ок.
pv1
« Ответ #37 : 11 12 2011, 13:05:40 »
Я переговорил с ремонтниками радиаторов, говорят, что радиаторы с сурфов и прадо не ремонтнопригодны. Бежать начинают именно трубы. Рещил в итоге заменить на Nissens. Ездить с сопливым радиатором в итоге может обойтись очень дорого.
RAZARIO
« Ответ #38 : 11 12 2011, 13:24:34 »
Согласен что менять надо,хоть мой сопливил только ниже -10 за неделю с расширителя 5мм уходило ,но придут холода -30 иниже думаю польется нормально.тады будет ой в мороз возиться с ним.Завтра гляну б\у и буду принимать решение.Что за радиаторы  Nissens как по качеству и какая ширина  трубок у них?
Msk-199
« Ответ #39 : 11 12 2011, 14:06:56 »
Пусть дороговато, но отдал бы предпочтение всётаки оригиналу.
