Автор Тема: вопрос по антифризу  (Прочитано 37880 раз)
MAKKENYCH
вопрос по антифризу
« : 26 11 2011, 08:48:54 »
Приветствую.
сегодня с утречка заменил масло. Castrol 0w-40.
там же попросил замерить плотность антифриза. замерили и выдали "у вас расчитан на -20". предложили заменить на концентрат "ВР" и будет держать -65!  icon_crazy2   и никаких переживаний.
посоветуйте, можно ли заливать чистый концентрат? или все таки как положено разбавить с д.водой и довести плотность до -45???
и сколько потребуется антифриза?  литров 6? или больше
OlegT
Re: вопрос по антифризу
« Ответ #1 : 26 11 2011, 09:10:13 »
Вот цитата из руководства по ремонту для ОД
Охлаждающая жидкость двигателя
    Используется фирменная охлаждающая жидкость SLLC (охлаждающая жидкость с увеличенным сроком замены) от компании Toyota. Интервалы между заменами указаны в таблице ниже.
    Тип охлаждающей жидкости двигателя
       Разрешается использовать только охлаждающую жидкость с увеличенным сроком замены (SLLC) "Toyota Genuine Super Long Life Coolant" или аналогичную высококачественную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля (а не на силикатной, аминовой, нитритной или борнокислой основе), изготовленную по гибридной технологии органических кислот с длительным сроком годности (охлаждающая жидкость, изготовленная по гибридной технологии органических кислот, состоит из низкофосфатных соединений и органических кислот). Запрещается использовать простую воду.
    Периодичность техобслуживания
       Первая замена
       160000 км (100000 миль)
    Последующие замены
       Каждые 80000 км (50000 миль) пробега
    Цвет
       Розовый
    УКАЗАНИЕ:
        Жидкость SLLC полностью готова к применению (содержит 50% охлаждающей жидкости и 50% деионизированной воды). Таким образом, разбавлять ее перед добавлением или заменой не требуется.
        Если с SLLC (розового цвета) смешивается LLC (красного цвета), необходимо использовать интервал техобслуживания для LLC (каждые 40000 км (25000 миль) или через 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше).
И никаких замечаний европеец или араб!
Совет:
1.Съезди на другую СТО и перезамерь плотность
2.Если плотность недостаточна-добавь концентрата Тойота и доведи плотность до -35...-40
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
OlegT
« Ответ #2 : 26 11 2011, 09:23:48 »
Приветствую.
Я вижу, что у тебя араб и догадываюсь, что 2,7. От 8,1л до 10(с задним кондиционером)
Прежде чем задавать такие вопросы, нуна модель авто сообщать 8)
А насчет ВР-развод на бабосы. Незачем плотность на -65. Чем больше плотность-тем меньше теплотдача ОЖ! 8)
MAKKENYCH
« Ответ #3 : 26 11 2011, 09:55:51 »
Приветствую.
сорри. прадо 150. араб. 2,7. уточнил в сервисе другом. сказали что добавят концентрата и все. выставят плотность.
спасибо.
« Ответ #4 : 26 11 2011, 22:41:41 »
У меня после установки Вебасто немного упал уровень,был в горячем состоянии чуть выше минимума.Всё забывал сказать ОД при ТО10 и ТО20.Купил красную концентрат,долил в бачок примерно 200 грамм и всё.Покатался день и померил -45,ничего не свернулось.Так что доливай и не кипишуй.
MAKKENYCH
« Ответ #5 : 27 11 2011, 17:33:46 »
всем спасибо за подсказку и советы.
сегодня слили 3 литра антифриза и добавили 3 литра концентрата.  ok
замерили. в общем теперь на -40 подогнали.  icon_hallo
заодно заменил масло в обоих мостах и раздатке. 75w-90 Титан (чего-то там. точно не помню.  8D)
« Ответ #6 : 27 11 2011, 18:11:23 »
У меня вопрос к тебе:что было залито и не свернулось ли после добавки красного концентрата?
Tim_
« Ответ #7 : 27 11 2011, 18:24:00 »
Лонг Лайф и Супер Лонг Лайф смешивать нельзя, хоть оба тойотовские.
« Ответ #8 : 27 11 2011, 19:12:01 »
Я немного добавил 200 мл,ничего не свернулось,брал пробу никаких хлопьев и осадка.Может просто очень малое количество и в бачке антифриз не мешается о остальным,который в дизеле?
MAKKENYCH
« Ответ #9 : 28 11 2011, 08:50:30 »
Залили родной тойотовский концентрат. ничего не свернулось. сперва проверяли тоже на совместимость. что то я даже не запомнил лонг лайф или супер лонг лайф. помню что бутыль чёрный.
и не знаю мне кажется или нет, но стало теплее в салоне. а может это благодяря картонке которую воткнул перед радиатором. только иногда от вентилятора шум идет.
