Автор Тема: Чистка и полировка фар Прадо 120  (Прочитано 19699 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Чистка и полировка фар Прадо 120
« Ответ #10 : 26 03 2012, 07:12:53 »
не однократно самостоятельно мыл фары изнутри у своих старых японок. Обязательно съем с авто, демонтаж лампочек и эл.корректора. Заливаем в фару немного теплой воды, пару капель моющего вещества и вручную полоскание. Можно мягкой кистью через технологические отверстия куда дотянется кисть помочь пыли отделиться от корпуса фары и ее деталей.
Потом очень тщательно несколько раз полоскаем чистой водой, в идеале проточной. И обязательно в финале пару раз прополаскиваем дистилированной водой, что бы не осталось разводов на стекле и рефлекторе.  Все... потом тщательная сушка и сборка.    Проверьте наличие паролоновых затычек в вентиляционных отверстиях фары... скорее всего их там нет и поэтому столько пыли набилось.  Восстановите.
Как правило после данных манипуляций фара и выглядит новее и светит значительно лучше.
И что разводов совсем не остается??
если тщательно дистилятом прополоскать и сушить потом в нормальном помещении, а не в пыльном гараже, то развобов не будет.    кстати, куски паролона бросать в фару я бв не стал.. возможно повреждение ( царапки) рефлектора.
Владимир я ....если  че ))
Имидж
  • Желаю всем УДАЧИ!!!
« Ответ #11 : 08 06 2012, 10:49:44 »
Привет!
Делать было не чего, решил полирнуть!
там ничего сложно нет, пару наждачек и полиролей!
было так.
Волки называют дорогой то место, где собираются пройти.
Имидж
« Ответ #12 : 08 06 2012, 10:52:37 »
а так стало.
baron_aka_avs
  • AVS
    • Land Cruiser Prado 120, 2TR-FE
« Ответ #13 : 10 06 2012, 20:37:41 »
Привет земляк  :)
подскажи чем полировал, и какая технология полировки.
у самого такаже проблема. В сто 5 штук заряжают, а мне кажется и самому можно справиться.
ЭДЯ
  • city ​​of Lake Baikal
« Ответ #14 : 12 06 2012, 14:46:26 »
я полирую хай гиром полироль очиститель 5 минут стараний и стекло как новое, в принципе любая полироль с аброзивом справиться
Берегите природу Байкала-отдыхайте за границей
baron_aka_avs
  • AVS
« Ответ #15 : 13 06 2012, 07:02:06 »
а наждачка зачем?
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #16 : 13 06 2012, 17:05:08 »
а наждачка зачем?
наждачка затем, чтобы устранить глубокие царапины с пластика. Если на фаре только слабые царапки и все примерно одной глубины, то можно обойтись и без наждачки. Вообще, в идеале, процедура полировки пластиковой поверхности с разноглубокими царапинами выглядит так:сначала шкуркой 1000 или 2000 проходите всю поверхность,чтобы убрать глубокие царапки. Потом берете абразивную пасту и шлифуете фару до тех пор,пока не исчезнет матовость. И финальный штрих - проходите поверхность мелкоабразивной или полировочной пастой,чтобы убрать голограмму (очень мелкие царапинки,остающиеся после крупноабразивной полировки).
christian1
« Ответ #17 : 13 06 2012, 19:55:51 »
для полировки - нет, они снаружи прекрасно полируются, без демонтажа вообще. для чистки - снять бампер, снять фары, в покрасочную, или сауну, или дома строительным феном - разбирать грея герметик. Попробуй не снимая просто продуть воздухом через отверстие для ламы и  габаритки. Сам отражатель отполировать нельзя, его и трогать руками лучше не очень - там очень тонкое напыление амальгамы.
Реально сильно будут прозрачнее? на сколько хватает полировки?
есть ли метода чтоб проверить тех кто хочет полирнуть?
1000 за 2 это как?
christian1
« Ответ #18 : 13 06 2012, 19:57:47 »
а можно ссылку на препарат? и по подробнее про методу?
Hungrymar
« Ответ #19 : 15 06 2012, 15:43:42 »
Привет земляк  :)
У вас еще нормально - мне на предыдущем икстрейле 9 запросили. Послал нафиг, дал братишке 2 штуки, губку и зубную пасту.
В результате получил прозрачные фары (на полгода хватило), 20 мин. времени + 4 баклажки пива чеб обмыть )
TLC Prado 120
2.7 2TR-FE
Чооорный
