Автор Тема: Чистка и полировка фар Прадо 120  (Прочитано 19698 раз)
babay
Всем доброго времени суток!!! Ребята на моем Прадике 2005 г.в. VX изнутри загрязнились и помутнели передние фары. Подскажите , пожалуйста, можно ли их разобрать ля чистки и полировки.
Lirz (Саня)
Re: Чистка и полировка фар Прадо 120
« Ответ #1 : 30 11 2011, 15:00:57 »
загрязнились - это как?!
 мутнеет пластик снаружи вообщето, просто оптический обман, что внутри.
  обратитесь в контору, где делают полировку кузова, чтобы фары полирнули.
цена вопроса 500 рублей и будут как новые.
Мишка
« Ответ #2 : 30 11 2011, 15:01:20 »
для полировки - нет, они снаружи прекрасно полируются, без демонтажа вообще. для чистки - снять бампер, снять фары, в покрасочную, или сауну, или дома строительным феном - разбирать грея герметик. Попробуй не снимая просто продуть воздухом через отверстие для ламы и  габаритки. Сам отражатель отполировать нельзя, его и трогать руками лучше не очень - там очень тонкое напыление амальгамы.
"Остановите землю - я сойду"
babay
« Ответ #3 : 30 11 2011, 17:30:53 »
Загрязнились, в смысле покрылись тонким слоем пыли и пластик потускнел.Пробовали полировать снаружи , но эффекта ноль. Спасибо за совет разборки с помощью нагрева.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #4 : 30 11 2011, 18:52:54 »
не однократно самостоятельно мыл фары изнутри у своих старых японок. Обязательно съем с авто, демонтаж лампочек и эл.корректора. Заливаем в фару немного теплой воды, пару капель моющего вещества и вручную полоскание. Можно мягкой кистью через технологические отверстия куда дотянется кисть помочь пыли отделиться от корпуса фары и ее деталей.
Потом очень тщательно несколько раз полоскаем чистой водой, в идеале проточной. И обязательно в финале пару раз прополаскиваем дистилированной водой, что бы не осталось разводов на стекле и рефлекторе.  Все... потом тщательная сушка и сборка.    Проверьте наличие паролоновых затычек в вентиляционных отверстиях фары... скорее всего их там нет и поэтому столько пыли набилось.  Восстановите.
Как правило после данных манипуляций фара и выглядит новее и светит значительно лучше.
Владимир я ....если  че ))
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
« Ответ #5 : 30 11 2011, 19:32:44 »
Неделю назад отполировали бесплатно, при установке ксенона)))
Андрюшик
« Ответ #6 : 22 03 2012, 23:30:11 »
Долго искал предыдущий совет.Благодарю.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #7 : 23 03 2012, 03:33:04 »
Я плюс ко всему сказанному ещё губку во внутрь фары засовывал потом вращательными движениями тряс так чтобы губка по всем плоскостям прошлась, потом губку извлёк прополоскал и всё ок, главное с количеством моющего средства не перестараться
integ
« Ответ #8 : 24 03 2012, 14:18:42 »
Полировка фар снаружи: обычный медицинский спирт и кусок ветоши + немного вашего времени, изнутри - проще поменять.
Ognei
  • Прадо 4л.
« Ответ #9 : 24 03 2012, 16:19:06 »
И что разводов совсем не остается??
