Автор Тема: Задняя дифференциал блокировка  (Прочитано 66854 раз)
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
Re: Задняя дифференциал блокировка
« Ответ #220 : 07 05 2013, 21:57:22 »
да последовательность обычная... пониженная, затем блокировка, тронулись, рулем в движении покрутили.
моргает падла, и абс горит
« Ответ #221 : 07 05 2013, 22:02:13 »
с утра схемку посмотрю, отпишу.
« Ответ #222 : 07 05 2013, 22:05:01 »
Блин, Юрик второй раз выложил чертеж заглушки, а вам не уняться никак? ???
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
« Ответ #223 : 07 05 2013, 22:08:59 »
да мне эта заглушка на кой? я по горам, да по гальке сочинской мотаюсь... мне блокировка пригодится!
Спасибо, Александр...
« Ответ #224 : 07 05 2013, 22:13:23 »
И чо ты по Галькам мотаешься? Блокировку тебе жена поставит. Для Галек оно не ннада)))
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
« Ответ #225 : 07 05 2013, 22:29:59 »
а вот с блокировкой оно и по женам и по Галькам, и по сочинским...
« Ответ #226 : 08 05 2013, 08:34:33 »
интересная ситуация...
Смотреть - проверять цепи, те, что цветом выделил.
Подать массу на 1 контакт Блока Управления, лампа должна ровно засветится.
Если так будет, то искать косяк в проводке от Б.У. до "лягушки", саму лягушку проверить и проводку до неё.
Грубо говоря, при сработке лягушки на 1 контакте появляется масса.
Всё.
Вопрос по ньюансам,  просто запамятовал, АБС отключается после поворота ЛОКера?
Или после отработки механизма.....
пофиг.
Пока лягушка не сработает, моргушка будет моргать при исправной проводке.
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
« Ответ #227 : 08 05 2013, 23:17:53 »
благодарю, Саш!
проверили проводку к лягушке - обрыв обоих проводов в изоляции!
всё уже исправил, собрал... завтра в горы на обелиск, на кругозор и шашлык жарить.
навалялся под машиной сегодня, хорошо хоть лифтованая, удобней паять было...
С наступающим!!!
« Ответ #228 : 12 05 2013, 02:05:10 »
выкидывать блок нафиг , IMHO
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
« Ответ #229 : 13 05 2013, 08:45:54 »
Блок открыл - ни пылинки, целочка..  Всё уже работает, тесты сданы на отлично. На а/т резине не спуская давления забавные подъёмчики прошел. Фотки выставлю...
