Автор Тема: раздатка  (Прочитано 19283 раз)
Re: раздатка
« Ответ #30 : 22 04 2014, 14:48:13 »
Саша, тут несколько вариантов:
Раздатка.
Передний мост.
Какой либо из приводов.
Задний мост.
Полуось.
На вскидку не определить
Надо машинку самому смотреть.
Сам не можешь, значит в сервис и платить.
Кататься - лучше не надо, если дома.
Карел
Re: раздатка
« Ответ #31 : 23 04 2014, 20:40:09 »
Вернуть все рычаги и кнопки в штатное положение (для нормальной езды, без блокировок, понижаек и т.п.)
Включить передачу и глядеть, какой из карданов крутится...
Если передний крутится, а задний стоит, то проблема в переднем мосту (приводы), если наоборот, то в заднем (полуоси).
А если оба кардана стоят на месте, то проблема в раздатке.
Если крутятся оба кардана, но машина стоит, то пиндец, приехали! Пора лечиться! ;D
samara_apk
    • TLC GX 120
Re: раздатка
« Ответ #32 : 09 11 2014, 21:29:55 »
Приветствую всех. Нужен совет... В выходной возвращался с рыбалки (при движении по тундре пришлось пользоваться и HL и LL режимами) после выезда на нормальную трассу и включения обычного режима проехал км. 5 на скорости 70-80 резко заблокировались передние колеса. Вперед машина не трогалась, сдал задним потихоньку, потом снова вперед, с двух попыток поехала но появился шум. При движении появился шум и машина ехала в натяг. Что могло случиться - редуктор, раздатка или еще что-то?
"TLC GX 120 2,7L"
samara_apk
    • TLC GX 120
Re: раздатка
« Ответ #33 : 09 11 2014, 21:33:13 »
До дома добрался двигаясь со скоростью 20, по пути еще раз жестко блокировались передние колеса, сдавал на назад и снова потихоньку вперед.
"TLC GX 120 2,7L"
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
Re: раздатка
« Ответ #34 : 10 11 2014, 11:49:49 »
  Для начала слить масло с переднего моста и посмотреть масло на предмет стружки.По возможности посветить фонариком через заливное и сливное отверстие передний редуктор.А потом разбирать поочередно привода.Ну и в конце смотреть раздатку.Да еще в начале проверить люфты в фланцах,скинуть кардан.Это не долго.
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
Re: раздатка
« Ответ #35 : 10 11 2014, 13:16:28 »
+1 за слив и проверку масла.
Скорее всего кончился передний мост.
В Новосибирске их не плохо делают. Гуманно выходит по прайсу.
samara_apk
    • TLC GX 120
Re: раздатка
« Ответ #36 : 11 11 2014, 14:32:45 »
Вот-Вот в Новосибирске гуманно по прайсу а в Нарьян-Маре поди еще поищи.
Загнал к знакомым на сервис. В слитом масле стружка, сейчас снимают дифференциал для дальнейшей разборки, на предмет определения что конкретно нае...лось. Пока жду результата... :-\
"TLC GX 120 2,7L"
UKa
Re: раздатка
« Ответ #37 : 11 11 2014, 17:24:37 »
Подшипник конички наверное клинанул.
samara_apk
    • TLC GX 120
Re: раздатка
« Ответ #38 : 12 11 2014, 09:22:45 »
Сказали - навернулся подшипник хвостовика редуктора, внутренний. Не знаю сколько он уже умирал, но привел к небольшому люфту на ГП. Советуют сразу поменять и подшипники с сальниками и ГП. Но цена вопроса: подшипники(комплект) -6500р., ГП - 25000р.
"TLC GX 120 2,7L"
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: раздатка
« Ответ #39 : 12 11 2014, 09:27:20 »
Повезло, у меня размолотило шестерни в переднем редукторе и раскололо корпус.
