Автор Тема: для тех, кто выбирает между R1 и R2  (Прочитано 7710 раз)
Доктоp
  • Aliis inserviendo consumor
    • Управляю мечтой
Re: для тех, кто выбирает между R1 и R2
« Ответ #40 : 10 02 2013, 21:42:31 »
Пневмоподвеска вообще лохотрон на крузаках задний мост не разрезной но честное слово, если посадишь авто то только на  мост, плюс один только опустить на трассе снизив центр тяжести и все.
Какой бред. Человек никогда не сталкивался с нашей пневмой и не знает, что она в начале движения поднимается.
Насчет снижения центра тяжести - типичные мысли водителей седанов.
полярник
  • Быть добру !
« Ответ #41 : 13 02 2013, 08:13:39 »
А я думал что основное назначение пневмы это плавность хода )))
Доктоp
    • Управляю мечтой
« Ответ #42 : 13 02 2013, 13:03:18 »
А разве основное назначение пневмы не выравнивание кузова при загрузке багажника?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #43 : 13 02 2013, 13:25:42 »
Именно так. За плавность отвечают амморты с регулируемой жесткостью.
Игорь
финн
« Ответ #44 : 13 02 2013, 14:12:31 »
ни то ни другое , а вернее и то и другое вместе , за плавность хода отвечают настройки шасси , развесовка  и так далее.
  Просто связка амортизаторов(да еще регулируемых) с пневмой дает более лучьшие показатели по плавности и стабильности хода . Отсюда все практически премиум машины(лимузины итд) имеют пневму на обоих осях и рег.амортизаторы и еще кучу всякого электронно механически регулируемых прибамбасов о которых даже большинство юзеров понятия не имеет.
   И вообще в основном под плавностю хода в первую очередь рассматривают связку КПП с мотором .А потому  тут в первую очередь у Прадо идет 4.0 литра . и неважно на пневме он или на пружинах .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Гашек
« Ответ #45 : 16 02 2013, 14:30:48 »
Запаска под кузовом--ЗЛО, для Питера по крайней мере.От соляных ванн литому диску пришел "писец", причём полный.Надо либо колпак колхозить, либо обрабатывать чем то диск. Хоть солидолом намазывай, или раз в месяц снимать и мыть его, что не айс по зиме.
UKa
« Ответ #46 : 16 02 2013, 20:48:02 »
Дермантиновый чехол натянуть. Как вариант?
master76
  • 1KD-FTV
« Ответ #47 : 16 02 2013, 21:45:16 »
Для того чтобы попа зимой на коже не мерзла, сел, завел машину, включил обогрев сидения, а сам снежок с машины стряхнул немножко... 2-3 минуты и можно свою "прелесть" усаживать в теплое удобное кресло.:) Как-то так.:)
Взять за хорошую привычку оставлять регулятор на прогреве попы перед тем как заезжать в гараж (оставлять на стоянке).
не получится - обогрев работает только при наличии водителя в кресле (если конечно там уже мастера отечественные не полазили)
Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное...
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
« Ответ #48 : 16 02 2013, 21:47:46 »
как вариант баклашку с незамерзайкой, на сиденье кидать)
master76
  • 1KD-FTV
« Ответ #49 : 16 02 2013, 22:09:55 »
да там килограмм десять по-моему нужно (как вариант 3 баклашки  ;D ;D ;D) или мешок с песком...
