Голосование
Как вы оцениваете качество обслуживания в автоцентре "SoundSpeed"?
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Автор Тема: Автотехцентр SOUNDSPEED  (Прочитано 1166921 раз)
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
Re: Автотехцентр SOUNDSPEED
« Ответ #5340 : 18 09 2019, 14:19:13 »
Сколько по времени занимает данное то?
А масло 0w20 возможно?
На центральном складе тойоты появилось масло 0w20 в банках 5л (0888083886GO
). Если желаете, могу заказать конкретно под вас. Стоимость (с клубной скидкой): 3.300 руб.
вот вы какой непостоянный! )))
посеяли "зерно сомнения" и я взялся прорабатывать вопрос - почему 5в40 лучше 0в20, и почему в мануале на 18м.г. 5в40 нет в перечне возможных? )))
но за инфу спасибо, буду иметь ввиду! )
Pristav
    • Дизель 150
« Ответ #5341 : 20 09 2019, 20:39:16 »
Всем добра.Подскажите стоимость Т.О.50 тысяч км.Прадо 150 2016 год двигатель 2.8 дизель.
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
« Ответ #5342 : 23 09 2019, 10:49:59 »
Добрый день!
Могу предложить два варианта по стоимости... Полностью на оригинальных расходниках, и с их частичной заменой на аналоги.
Воздушный фильтр хоть и включен в ТО, меняется "по состоянию"... То есть, если он будет в нормальном состоянии, продуем и поставим обратно. В этом случае от указанной суммы еще будет минус стоимость фильтра и его замены...
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
Pristav
    • Дизель 150
« Ответ #5343 : 23 09 2019, 17:43:39 »
Спасибо,на следующей неделе приеду предварительно позвоню и запишусь.
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #5344 : 27 09 2019, 14:55:37 »
Приглашаем посмотреть очередной фотоотчёт, по доработке штатного звука в LC200 в последнем рестайле.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=207959.msg7155016#msg7155016
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #5345 : 01 10 2019, 00:05:19 »
сколько стоит программно заглушить егр?
И что лучше глушение или чистка егр?
Заглушить можно за 5000 р. Но не нужно, имхо. Повышаем температуру в надпоршневом пространстве, но двигатель чище не становится ))
Чистка ЕГР + дросселя (вручную) + форсунок (на аппарате, Wynn's) - 5500 р.
Добрый день!
Чистить ЕГР (дизель 3 л.) после какого пробега (ориентировочно) рекомендуется ?
soundspeed
« Ответ #5346 : 01 10 2019, 11:48:04 »
Здравствуйте!
В обще по состоянию... Ибо и топливо разное, и другие факторы... Ну а так, (если можно сказать усредненно), думаю каждые 80 т.км будет оптимально...
B0rman
« Ответ #5347 : 01 10 2019, 12:23:18 »
Вопрос. Планирую ТО 230000.
j150 дорестайл, дизель.
Можно перечень регламентных работ, расходников и стоимость.
Замена передних тормозных дисков и колодок, стоимость работ, диски/колодки мои.
Есть ли у Вас сход-развал, если да - какова стоимость?
И небольшая проблемка вылезла - на холостых и малых оборотах мерцает слегка дисплей климата и диоды в габаритах. Что это может быть? Гена мозги делает?
soundspeed
« Ответ #5348 : 01 10 2019, 14:01:06 »
Ответ.
По данному ТО, можем предложить два варианта:
Даже три...)) На пример в варианте с не оригинальными "расходниками" включить оригинальное масло...
Замена воздушного фильтра хоть и включена в перечень данного ТО, производится по его фактическому состоянию... То есть если он в нормальном состоянии, просто его продуем, почистим корпус и поставим на место... В этом случае от указанной суммы  будет еще минус стоимость фильтра...
Замена передних тормозных дисков и колодок (ваших) : 3.500 руб.
По проблеме: когда обороты прибавляете, "мерцание" пропадает? Думаю в первую очередь стоит проверить акб... Если по ним большая просадка, то как раз на холостых подобный симптом возможен...
В любом случае нужно проверить-измерить... У "гене" (как вариант), так же может быть изношен щеточный узел...
Если что, генератор тоже можно обслужить. Но (повторюсь) для начала нужна диагностика проблемы!
**Скидка на работы при прохождении ТО действует только при использовании  расходников автотехцентра!
B0rman
« Ответ #5349 : 01 10 2019, 21:25:00 »
Принял. :)
