Автор Тема: пара вопросов по электрике.  (Прочитано 36305 раз)
Re: пара вопросов по электрике.
« Ответ #140 : 22 02 2013, 10:42:10 »
у нее потребление 5вт при 1ом ампере...
Для этого напруга в бортовой сети должна быть 5 вольт, но у нас 12. Сам невнимательный :P
Чел про 5V отписался, следовательно будет ставиться стабилизатор. Всё я прочитал 8)
« Ответ #141 : 22 02 2013, 10:50:52 »
Где про 5V отписано? Ом таки ж перевернулся. Уж тем более вот это
Так по 12 V меньше мощность потребления будет.
неверно абсолютно icon_crazy2
« Ответ #142 : 22 02 2013, 11:26:39 »
ога
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #143 : 22 02 2013, 12:37:36 »
Я подумал что он с-диоды хочет ставить-потребляемою мощностью 5 Вт.
Че то он сам молчит????
" Я знаю короткую дорогу!"
essent
  • TLC-90, 1998, 5VZ-FE, европеец , автомат
« Ответ #144 : 22 02 2013, 14:31:48 »
ребят, все ОК... я Вас услышал - на выходных опробую, ну и по результату отпишусь...
ну а что подключать буду - подарили видеорегистратор, он (собака) только от розетки, а она только при заведенной машине работает... посмотрел - питание самого регистратора - 5вт, 1А... вот и хочу его вместо салонной лампочки впендюрить - она постоянно под напругой... пока вроде все данные совпадают...
« Ответ #145 : 22 02 2013, 14:37:16 »
если люк есть то там просто , при заводке напруга подается , а так проще от IGN замка прокинуть , только на заведенном питание идти будет
« Ответ #146 : 22 02 2013, 14:40:01 »
Я б не рискнул оставлять под питанием нонэмовскую приблуду.
стабилизаторы у них частенько кончаются просто так... да и сами они...
« Ответ #147 : 22 02 2013, 15:00:24 »
у мну переделаный уж не помню из чего , на выходе 5 в короче
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #148 : 25 02 2013, 11:31:10 »
Подскажите, где искать разъемы, которые идут на косе датчика скорости? Хочется эти проводки прозвонить...
МАНГ
  • Жизнь прожил интересную,но детям рассказать нечего
    • ПРАДО 120
« Ответ #149 : 24 07 2013, 09:40:53 »
Strateg: Не претендую на 100% истинность, пишу как понимаю:
1.для независимого заряда не надо два генератора - достаточно иметь два регулятора тока, по каждому аккумулятору отдельный. Генератор выдает одно напряжение, а ключи регулирует напряжение , и соответственно регулируют ток в зависимости от состояния аккума.
2. даже в паршивой китайской зарядке на несколько аккумуляторов заряд идет отдельным током, т. е. подается разное напряжение для достижения номинального зарядного тока.
 Возможно это все верно только для металогидридных и цинковых аккумов, их использовать в паралель точно нельзя. С кислотными шибко дело не имел, возможно из-за другого внутреннего сопротивления они позволяют ставить их заряжаться нечему, они заряженпаралельно в т.ч. и заряжать.
Аккумуляторами профессионально занимаюсь 17 лет.
Так, по пунктам.
1. два генератора будт существенно дешевле и проще в эксплуатации чем два конверторных зарядника. Такие схемы никто не применяет - экономически и технически нецелесообразно. Очень большие потери.
Двух генераторные схемы очень часто применяют в судовых вспомогательных установках, где стартерный АКБ используется только для нечастых пусков двигателя.
2. то, что в паршивой китайской зарядке для LiPo и иже с ними АКБ подается напряжение на среднюю точку обусловлено спецификой зарядки АКБ в паралельнопоследовательной сборке. Такая же реализация будет и не в китайской зарядке.
3. Одинаково, что кислотные, что щелочные (никель-железные, никель-кадмиевые), что полимерные - все они работают как в паралель, так и последовательно. 12В АКБ ни, что иное как последовательнопаралельная сборка из 6 банок. то же касается и других типов АКБ, различается только мощность, напряжение и конструктивное исполнение сборки. Как ни крути, а в основе или 2В элемент или 1.5В.
Принцип зарядки у всех одинаковый.
Добрый день. Постоянно летят аккумуляторы на Прадосе. Напряжение померил- 12.6, генератор выдаёт 14,7В. Вчера еле провернул движок, такое впечатление, что разрядились. снял на подзарядку-они заряжены. Правда, кажется раздуло немного банки. До этого ни разу не снимал, не заряжал. Аккумуляторам полглда. В чём причина?
Продал 90-го, купил 120-го. 2005 год, дизель.
