Автор Тема: пара вопросов по электрике.  (Прочитано 36301 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: пара вопросов по электрике.
« Ответ #160 : 24 07 2013, 20:55:46 »
те генератор не работает (не подключен) и на борту напряжение аккумулятора. восстанавливайте схему подключения генератора.
Количество посадок равно количеству взлётов
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
« Ответ #161 : 24 07 2013, 21:11:18 »
Кто подскажет: один задний габарит (в бампере) горит слабее, чем другой. При этом в том, что ярко горит, у лампы обе спирали накалены, а у того, что слабее горит - только одна. Где искать?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #162 : 24 07 2013, 21:29:18 »
Перепутана нить, их там две же габарит и стоп.
 или значит коротит, т.е. лампа до конца не докручена в цоколе.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #163 : 24 07 2013, 21:32:37 »
выкень бампер поставь японский с катафотами , сгнили фонареги в бампере
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #164 : 24 07 2013, 21:32:48 »
Нет массы на габарите
BARMALEY
« Ответ #165 : 24 07 2013, 21:34:13 »
А как тогда вот это: снимаю бампер, подключаю наоборот - левый в правую колодку, правый - в левую. Картина та же - правый все так же горит в одну нить, а левый - в две.
Jrik
« Ответ #166 : 24 07 2013, 21:37:59 »
Я блин цоколя пол дня выковыривал, в деревне было дело. Корпуса цоколдей проржавели и лампы не держались.
Но до ума довел, лампы из япии заказал думал контакты другой формы / у них круглые у других элепсные/.
BARMALEY
« Ответ #167 : 24 07 2013, 21:40:42 »
Так как правильно должно быть то - при включении габаритов должна гореть одна спираль или две?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #168 : 24 07 2013, 21:45:18 »
Одна нить, вторая стопы
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #169 : 24 07 2013, 21:46:46 »
Попробуй дать отдельный -
