Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255648 раз)
sokoloff44
    • Prado 95
Рано ты приговариваешь тнвд, если уверен в правильности давления форсунок, смотри автомат уопт возможно поршень заклинил или тупо в проводах на уопт косяк
А тнвд причем, моно впрыск одним плунжером
sokoloff44
    • Prado 95
Привет, Котич. Ты про какой моновпрыск? У него казет
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
До ремонта все с поряде было ... Мож конечно из за повышения давления на открытие форсов уопт подклинил - х. з.
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
Каким образом проверить уопт ? Порядок действий не подскажите плз  :-[
sokoloff44
    • Prado 95
Во время рвботы снимаешь фишку с уопт, звук должен изменится и сильно затрещать, если ничего не меняется проверь сначала провода, обычно обламывается возле фишки внутри изоляции сразу можешь и не заметить, если провода впорядке, значит тнвд грязный, попробуй промыть винсом или т.п. обычно всё проходит но если грязи дофига то снимать и разбирать, всё чистить. Можно заглянуть под верхнюю крышку прямо на машинк, открутив 4 болта(осторожно с проводами датчика), грязь видно будет.
я про врыск топлива плунжером , он один, а не накаждый горшог свой
ээээ как это ? плунжер за 200 кило давить должен
мне тут вспомнилось про датчик температуры топлива , что то похожее было
ну вот еще из за этого поршенька может если его подклинивает
