Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255656 раз)
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #1020 : 06 10 2014, 08:22:26 »
Ога, и двигатель забьёт.
Капиталить придёться.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1021 : 06 10 2014, 13:21:17 »
+100
Все эти "стоптечи" ничего не герметизируют, а загущают масло.  Можно доиграться.
 Про Камчатку
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1022 : 06 10 2014, 19:51:17 »
Да я  доливать привык :'(, просто псих берет как купил доливаю, сальник КВ сменил и редуктор запороли передний тогда >:D, может еще раз сменить лежат в комплекте с зипом для сцепления :-[/, прокладки КК четыре или пять раз сменил, заглушку ГБ новую поставил, все равно течет :-\. Да больше всего пятно на полу в гараже раздражает
Поставил на прикол пока, до замены всех жидкостей перед морозами.
На бензинке юзаю пока.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #1023 : 06 10 2014, 23:03:16 »
Да ща есть одноразовые пелёнки, памперсы, ну и так далее. Ложы себе в гараже и не думай о плохом))
Jrik
« Ответ #1024 : 07 10 2014, 19:37:40 »
Совет хороший, да линолиум лежит можно и соляной протереть.
Jrik
« Ответ #1025 : 14 10 2014, 22:15:19 »
Сегодня выехал после 9 дней простоя. Топливо лукойл + антигель /думал морозы будут/, все как при покупке. На пятой от 120 до 80 и обратно без напряга. Даже 70 идет на пятой при 1600. Заводится почти сразу, особенно на холодную после простоя.
Поставил в гараж, завтра подтеки посмотрю >:D
Jrik
« Ответ #1026 : 16 10 2014, 20:40:28 »
Два пятна есть - все таки видно из-за наклона при въезде в гараж :-[, лампа моргает иногда. По много не буду доливать,250 грамм и все.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #1027 : 16 10 2014, 22:36:01 »
Юра,не хочу расстраивать,по ходу идет дело к капиталке. Снимал голову ,почему не поменять кольца и не посмотреть вкладыши? Масло может сочится с манжет штока малой заслонки (турбина подкидывает масло).
« Ответ #1028 : 16 10 2014, 22:46:49 »
у мя ушатаное двигло с компрессией пипец и то пол литра на 5 тык
« Ответ #1029 : 17 10 2014, 14:29:32 »
У него где-то конкретная дырка  + жор.
 Про Камчатку
