Вопросы по двигателю 1KZ-TE
Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255660 раз)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #1000 : 29 09 2014, 21:38:40 »
Вот коллектор ( ЕГР заглушен )пробег 30000 км.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1001 : 29 09 2014, 21:42:34 »
Паша,  Спасибо за фото,тнвд правда другой но теперь видно где искать метку.
" Я знаю короткую дорогу!"
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #1002 : 29 09 2014, 21:47:24 »
koti4, Спасибо за фото,тнвд правда другой но теперь видно где искать метку.
У нас не там стоит метка (надо смотреть с верху)
Jrik
« Ответ #1003 : 29 09 2014, 21:52:24 »
Но выступ в точь на против болта /как и мануале/, а цифры на скале фланца.
 PS. Знаете что подумал  видно мануал немного врёт, а вернее он род тот ТНВД что вышеина фото.
А у нас фактически другой стоит/уже с резисторами 1,2/.
« Ответ #1004 : 29 09 2014, 21:55:13 »
Пашь  8D
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #1005 : 29 09 2014, 21:55:57 »
Завтра с фоткаю со стороны болта.
Jrik
« Ответ #1006 : 29 09 2014, 22:01:55 »
Паша я именно про этот 0 и говорил icon_friends
Так эти риски со всем не причём чтоли, или это памятка мол на сколько мм если подвините метки то будет так.
« Ответ #1007 : 29 09 2014, 22:08:58 »
 8)
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #1008 : 30 09 2014, 11:36:22 »
Может кто знает или сталкивался. Периодически возникает ситуация, описанная ниже (двигатель 1KZ-TE), японец, выпуск 98г, не электронный "газ", пробег 433 т.км.:
1. Период проблемы - 4 месяца,
2. Количество глюков - 4-5 раз за 4 месяца, в непредсказуемом порядке.,
3. Температура воздуха за бортом в случаях глюков - +10+25гр по цельсию.
4. Солярка качественная, глюк не зависит от качества топлива.
5. В нормальном состоянии двигатель работает нормально, выхлоп, тяга, расход, запуск соответствует норме.
6. Глюк проявляется в момент запуска двигателя. При отпущенной педали газа двигатель крутится, но не заводится. Достаточно нажать на педаль "газа", заводится с полоборота, при нажатой педали работает стабильно на всех режимах, но "переливает", выхлоп черный. Как только отпускаешь педаль - глохнет, т.е. не держит холостые обороты. При попытке в "глюкнутом"состоянии тронуться (Холостые держим педалью), трогается, но дымина из выхлопной как от паровоза.
7. Метод лечения: раскрутить движок до 4000-4400 об/мин  (три раза помогло сразу, но один раз парил мозги долго, вылечился не с первого раза).
8. Принятые меры: было подозрение, что залип Электро-магнитный клапан на ТНВД, клапан был заменен на новый, глюк остался (пробег старого клапана порядка 120тыс/км, что не так много, при ресурсе 250т/км и использовании в основном солярки с Газпрома. Прежний отходил больше 300т.км).
9. Когда "глюк" отсутствует, работа двигателя без претензий (см.п.2)
Как организована работа движка на холостом ходу или какие другие могут быть причины?  Спасибо  icon_friends
« Ответ #1009 : 30 09 2014, 12:09:11 »
на холостом так же работает , только при запуске подача режется (сигнал со стартера, пред ST)скорее всего где то разъем дурит, почистил бы и проварил которые на тнвд
