Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255655 раз)
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #1010 : 30 09 2014, 12:15:55 »
на холостом так же работает , только при запуске подача режется (сигнал со стартера, пред ST)скорее всего где то разъем дурит, почистил бы и проварил которые на тнвд
"Проварил" - в смысле "пропаял"? И что такое ST?  :-[
« Ответ #1011 : 30 09 2014, 12:24:49 »
почистить пропаять , там окисляется , мама не горюй, ST предохранитель под капотом в блоке
gorvi
« Ответ #1012 : 30 09 2014, 12:28:30 »
Спасибо большое.  icon_friends В ближайшее время сделаем.  ok
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1013 : 30 09 2014, 18:19:26 »
У меня все в порядке с тягой и заводом, но пусть соляра с ХГ "очиститель форсунок" закончится потом на чистой по пробуем.
Но зато сегодня утром снова масло на полу :'(, видно сальник КВ что ли >:D
Днем при интервалах 5-6 часов нет ни капли, а за ночь 10-12 часов в подземном гараже есть, правда вчера в соседний город сгонял 8)
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #1014 : 01 10 2014, 21:04:46 »
Сделал фото листа оцинковки, что лежит под машиной. Там за три дня поворачивал каждый день по часовой.
Стек масла виде линии наискосок,  / как бы от левого колеса к центру- соединения двига с кпп /.
Jrik
« Ответ #1015 : 04 10 2014, 19:55:22 »
 Сегодня полез с крышкой разбираться, так как увидел, что масло то течет из под клапанной крышки в аккурат под впускной трубой. Один болт ближе от трубы вообще не затянут был >:D, за трубой то же вращались еще.
 В общем пока не остыл, затянул эти три болта под трубой до упора и все остальные. Значит под трубой видно крышка коробится от температуры, положенный герметик видно держит прокладку, масло течет между прокладкой и крышкой, а так же через отверстия болтов/ их под них как бы/.
Протяжку на горячую надо делать обязательно и до упора :-[
Интересно откуда теперь попрет, срочно надо газы куда то выводить icon_hallo
Jrik
« Ответ #1016 : 04 10 2014, 20:22:15 »
А потек на полу был под углом видно с этой детали двига стекало
« Ответ #1017 : 05 10 2014, 00:03:01 »
прокладка на холодную затягивается
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1018 : 05 10 2014, 12:07:39 »
Конечно на  холодную! Если на горячую, то при остывании будут зазоры.
 Про Камчатку
Jrik
« Ответ #1019 : 05 10 2014, 15:26:31 »
Да почти остывший был, масло сегодня утром все равно было на полу полоса и клякса отдельно >:D Но как болт откурутился или его не затянули ??? При замене масла куплю античечь  и добавлю, может забъет.
