Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255646 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #1030 : 17 10 2014, 19:12:09 »
Компрессию же мерил /выкладыва/, там терпимо пока. После замены масла до 3000 км вообще расхода нет.То что из малой заслонки льет  может быть правдой, помните фото на впускной трубе чернота.как раз над ДС.
Дырка 100%- но  в коком месте >:D
" Я знаю короткую дорогу!"
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #1031 : 17 10 2014, 19:29:36 »
После замены масла до 3000 км вообще расхода нет.А потом,что появляется угар.
.Ох уж эти сказочки ,ох уж эти сказачники.с)
Jrik
« Ответ #1032 : 17 10 2014, 19:36:56 »
Да такое было, когда перешёл на Ениос с тайоты 5в40. Но это было в прошлом году, до "перегрева" .
Вот скоро поменяю на зиму, рискну стоп течь залить.
« Ответ #1033 : 17 10 2014, 19:39:09 »
Юра, не рискуй.
Лучше движок посмотреть.
А то капиталить придётся. Либо менять...
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #1034 : 17 10 2014, 19:45:03 »
Обмой движок хорошо и дай поработать не катаясь . Внимательно осматривая его.
Jrik
« Ответ #1035 : 17 10 2014, 19:49:46 »
Знаете сегодня утром уже из двух пятен было одно /второе может мимо/. Главное, я же ложил оцинкованный лист и масло расплывалось и казалось большим пятном. Вчера положил гофрокартон коробочный и капля оказалась с размер 50 копеек.
Сегодня ледяной дождь,заяхал в гараж с панцерем в 5 мм. И не стал расправлять картон по шире.
Думаю затяжка болтов КК помогла немного.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #1036 : 17 10 2014, 21:10:37 »
Да бог,чтоб было так.
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
Подниму тему...
кто нибудь сталкивался?
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
У меня сейчас такая хрень  >:D Отдал форсы в ремонт , пока делали сдернул впускной , заглушил егр . Ставлю все назад - треск в двигле , дым столбом  :o Сегодня по одной отключал , вроде 4 я не работает , как назло самая неудобная в работе  >:D
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
Завтра на замену другую притаранят , если не поможет - приговор тнвд  post  Причем до ремонта ездил себе припеваючи  pif знал что льют , перед зимой решил сделать . Сделал блин  >:D  post
