Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255582 раз)
hampen
  • Старшина
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #290 : 20 05 2012, 14:05:56 »
Всё сделал. Сам затупил, ленился за колено крутить, крутил за распред. После установки все ок теперь.
прилагаю того как заряжал натяжитель, мож понадобится
Будет день, когда ты посмотришь в мои смеющиеся глаза и заплачешь...
« Ответ #291 : 20 05 2012, 14:52:59 »
А чего не в тисках?
hampen
  • Старшина
« Ответ #292 : 20 05 2012, 15:16:57 »
на стоянке менял, дома нет тисков.
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
« Ответ #293 : 21 05 2012, 16:57:46 »
Такая ситуация произошла. 1 мая ездили в оренбургский заповедник, и там решил в брод проехать не большой речки. ну и как, водится застрял по среди, после 4 часов вытащили машину. Вода попала в салон причем так не слабо коврики плавали. пока буксовал залил гену. В общем приехал на акуммах в Самару, поставил машину сохла неделю не заводил ее. Зарядил акуммы поставил день покатался просек что гена не пашет(с трудом заводилась с каждым разом хуже и хуже). Опять поставил, начал смотреть, нашел обрыв, провода с фишки идущие на гену оборваны, все исправил. Машина постояла денька три и вот те раз оба акумма в ноль разряжены, один с дох полностью. Купил второй поставил, а завести не могу бендикс щелкает и все. Все релюшки проверил, работаю. Контакты на стартер зачистил, результата не дало. Что могло произойти может кто сталкивался? Стартер по любому снимать и разбирать, а может и не в нем дело.
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
« Ответ #294 : 21 05 2012, 17:04:09 »
Ты для начала прикури-ка у кого-нить, или аккум возьми заведомо исправный, при подключении посмотри, не должно быть сильного искрения при подсоединении клеммы. Если оно есть, то есть и замыкание где-то, если нет,- заводи, проверяй наличие зарядки. А вот дальше будем думать.))) Причем ты подключай один аккум, заведомо исправный, свои пока в сторонку поставь)))
Alex63
« Ответ #295 : 21 05 2012, 17:08:34 »
Купил новый акумм, поставил болт, позвал друга правда на 10-ке прикурили таже фигня. Уже все проделал в субботу. При подключение акумма искрений не было.
« Ответ #296 : 21 05 2012, 17:11:53 »
цешку, какой ток утечки  ??
Alex63
« Ответ #297 : 21 05 2012, 17:41:45 »
ток утечки 100 мА на два акумма
« Ответ #298 : 21 05 2012, 17:52:40 »
Стартер у тебя утопленник... Получается так... Серьезного там не должно быть, почистить-помазать придецца))) Снимать вот его ниразу неинтересно..
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #299 : 21 05 2012, 18:11:59 »
Да нормально он на КЗ снимается...
 Про Камчатку
