Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255597 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Двигатель 1 kz te
« Ответ #350 : 26 06 2012, 14:35:20 »
Поминули тут мицуписи и балансирные валы...
Знаю точно, что у кого доходит до капиталки на 4Д56 (дизель), в 90% не активируют эту опцию. Разницы, практически, никакой....
 Про Камчатку
« Ответ #351 : 26 06 2012, 15:40:58 »
об чем и речь
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #352 : 23 07 2012, 19:45:43 »
Полазил сегодня по инету и нашел статью "22 причины почему расходуется масло в двигателе".
Это я к тому, что купил 4 литровку масла 5V30 Тайота,остатки после замены закончились. Там еще статьи были что расход масла на количество переработанной соляры 0,1-0,3% и у более мощных двигов 0,8-3,0%.
Учитывая что пробег большой можно взять 0,5%,то на тонну получается 5 литров масла/чета много- у меня меньше ушло из 8 литров остаток/.
Значит все в порядке, дыма нет вроде.
Хайгировскую банку одну налил правда, хочу попробовать присадку для размягчения резиновых уплотнений залить,маслосъемники может размягчатся.
Главное что прочитал нельзя было синтетику в старинные движки лить.мол уплотнения не расчитаны под него,задний сальник КВ может из-за этого и потек/а там пишут что обычно течет передний/. Но и не качественное и дешевое тоже не стоит,закаксовыется все.
Про картерные газы много написано, если кольца закоксованы то нет смысла мерить компрессию-она лучше нового движка будет, че делать не знаю?
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #353 : 05 08 2012, 22:01:00 »
Чета мне не нравится излишний расход масла,стал задумываться о колпачках но думаю этим проблему не решу.
Спрашиваю про кольца, но сперва история/была 99 после продажи, через некоторое время, приехали на ней к моим друзьям в СТО с пробегом 100 тыс, просто сменили кольца на 1 комплектности/ сказали дорогое масло/ecco/ ты лил капиталить даже не пришлось.
Смогу ли я просто купить кольца и поменять без всяких расточек, в монуале есть таблица размеров какие купить все таки?
Или элипсность не минуема при 280 тыс пробега?
« Ответ #354 : 05 08 2012, 22:25:50 »
Ну чота да, неминуема... Тока замерять по цилиндрам. Потом покупать.
« Ответ #355 : 06 08 2012, 01:07:39 »
компрессию для начала
« Ответ #356 : 06 08 2012, 01:09:05 »
умну жор , меньше пол шупа на 7тык, и то скорее всего через сапун , дросель "меховой" весь
Jrik
« Ответ #357 : 06 08 2012, 21:14:29 »
Читал сегодня статью про компрессию в дизеле, допускают до 28 минимум .а макс 45 вроде и в зависимости от отрицательных температур заводимость, если так то у меня и при - 26 заводилась.
  Но как замерить самому - если сделать переходник по резьбе СН и простой манометр пойдет, а тук в СЦ Тайоты запросили 2,8 рублей за замер компрессии.
 У меня тоже под дроссельным узлом/в сторону салона/ сыровато, то же думаю на избыточное давление КГ но как сапун прочистить- КК снимать надо?
« Ответ #358 : 07 08 2012, 01:53:16 »
в нете капни там есть примеры как и из чего
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #359 : 07 08 2012, 06:17:58 »
Сними крышку клапанов там внутри винтами прикручен сапун разбираешь и моешь. Я свой начал капиталить когда компрессия упала до-15 и заводиться перестал при минус 10
