Вопросы по двигателю 1KZ-TE
Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255713 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #820 : 24 03 2014, 16:49:36 »
есля надо скажу как пробег скручивать ))
Лучше скажи, как узнать на сколько скрутили ;).
Тогда точно памятник поставят. newrus я в хорошем смысле :-X
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #821 : 24 03 2014, 16:53:20 »
никак )) , тамже механика )) пару цыферей пересчелкнуть делов то , токамэ как бы по износу можно приблизительно определить , он у тя подкапотье сверкает новьем а умну грязища ))
Jrik
« Ответ #822 : 24 03 2014, 16:58:03 »
Мне то же при нокупке странным показалась цифра "6" в ряде 262000. Как то она не ровно с остальными сидела, может иголкой перевели?  К стати у меня вроде крылья крашенные, мне так на одном сервисе сказали :o, но попасть в цвет всего кузова тяжело.Прибором к стати не мерил :-\
А моторный я мою два раза в год минум.
Jrik
« Ответ #823 : 26 03 2014, 18:52:26 »
Сегодня поменяли две свечки в 1 и 2 цилиндрах, ура старые-неработающие совершенно сухие :).
Значит Лавр сделал свое дело , но + и Идеал - /два фанфурикка подряд/  теперь раз в полгода перед заменой масла буду лить Идеал то же.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #824 : 27 03 2014, 01:36:22 »
А почему они должны быть мокрыми?
Jrik
« Ответ #825 : 27 03 2014, 15:31:57 »
Они были таковыми перед заливом Лавра, т.е. кольца залегли видно, а теперь отошли значит.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #826 : 27 03 2014, 15:55:45 »
Логика не понятна.
Jrik
« Ответ #827 : 27 03 2014, 16:23:38 »
Логика не понятна.
Говорю же перед заливом Лавра выкрутили все четыре свечи - они были в масле мокрые.
Вчера выкрутили две не работающие они сухие - т.е. масло не проходит через ГПГ в камеру сгорания как раньше.
« Ответ #828 : 27 03 2014, 17:11:50 »
Связи нет все равно, дизель на масле прекрасно работает, а рассухаривал компрессионые кольца, а под ним маслосъемное стоит
Jrik
« Ответ #829 : 27 03 2014, 19:26:19 »
Но надежда есть, если компрессионые после раскоксовки не пропускают масло,пропускаемое маслосъемными, то значит можно купить комплект всех колец и просто заменить без расточки. Делали так на 99-ой при 120 т.км. масло ессо применял.
