Вопросы по двигателю 1KZ-TE
Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255672 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Двигатель 1 kz te
« Ответ #930 : 15 09 2014, 21:25:07 »
Крышка в порядке. Я каждую весну прокладку получается меняю то малосъмники менял, а нынче раскоксовку делал, но почему мои на герметик не поставили ее и болты до упора затянули завтра разбиратья поеду.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #931 : 15 09 2014, 21:40:35 »
а ключик есть чтоб момент выдерживать ? или от руки все ?
Jrik
« Ответ #932 : 15 09 2014, 21:42:47 »
Что то у них не видел, если что с работы озьму. В мурзилке есть момент наверное.
« Ответ #933 : 15 09 2014, 21:44:30 »
а Я те скажу так: " что  :-* резьбы ведет к изменению тактильного ощущения при закрутке "
« Ответ #934 : 15 09 2014, 21:45:33 »
от и получается там 10ку передавил , тут 10 недодавил, волна  :-*
Jrik
« Ответ #935 : 15 09 2014, 21:50:27 »
По этому и затягивали до упора видно  фиксатор резьбы поможет тут?
« Ответ #936 : 15 09 2014, 21:53:03 »
дело не в фиксаторе, а чтоб нажим одинаков был, купи динамку на 3/4, выстави момент и забудь, ты охренеешь от того на сколько перетягиваешь
с зеленой ручкай у мну
« Ответ #937 : 15 09 2014, 22:33:53 »
koti4, Эого нет конечно и подтеков в том районе вообще нет, сухо и датчик уровня сухо. Все таки снова про крышку,она пластмассовая или какая?  От чего ее покоробило, может 4_й цилиндр сифонит и по этому именно там течь.
композитный полимер , если меня память не подводит
Память, она така.. Нет иё. Ни кратко, ни долговременной..
« Ответ #938 : 15 09 2014, 23:02:21 »
ну дыг , потому и очкую
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #939 : 16 09 2014, 10:38:31 »
Месяц назад менял прокладку под крышкой. Крышка, явно, полимерная. Затягивал без всякого момента. В крышке стоят металлические втулки для дураков, чтобы не выжимали до усёра. Они на себя весь упор принимают. Там можно, только, болт свернуть. Момент выжимания чувствуется очень хорошо простой трещёткой. Деформироваться ничего не может за счёт этих втулок.
Ставил без всякого герметика. Прокладка выпирает из крышки на пару мм и на ней есть, ещё, буртик. Так что выжимается она отлично. Как раз, когда втулки касаются головки.
 Про Камчатку
