Автор Тема: Чтоб головки на дизелях не трещали!  (Прочитано 32681 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Чтоб головки на дизелях не трещали!
« Ответ #30 : 20 03 2010, 12:40:31 »
колхоз!
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #31 : 20 03 2010, 13:26:02 »
колхоз!
Пусть называется как угодно, но работает хорошо, гораздо лучше и надёжней штатной системы. Проверено временем на многих дизелях.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #32 : 20 03 2010, 17:05:46 »
что дает данная конструкция?
Полностью исключает воздух в радиаторе, тогда как родная конструкция при малейшем подсосе на шланге от расширительного бачка засасывает воздух вместо антифриза - в результате чего перегрев и трещины в голове.
не проще ли заменить дырявый шланг от расширительного бачка?или проще городить бессмысленную систему?и еще один момент: неужели японцы настолько глупы,что не догадались в случае неоходимости сами такое придумать?
пы.сы.снимите вообще расширительный бачок.и если у вас нет течи в системе охлаждения машина будет без проблем ездить и без р.бачка.на некоторохых моделях опелей расш.бачок отсутствует.и ничего не перегревается.
DimmOn
  • Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь.
  • Dum vivimus vivamus
    • Subaru Outback V
« Ответ #33 : 20 03 2010, 17:26:45 »
понятно....с одной АКБ?..европеец наверное?.....у меня он немного по другому смотрелся (японец)....сорри за офф, но думаю для ориентира фотка не помешает....если чего - снесу.. ok
А что это за прибор, к нему шланги подходят? Справа (по ходу машины) над бачком с тормозной жидкостью.
Подогрев какой-то?
Может, помпа для прокачки ОЖ через печку? Я так улучшал подачу тепла в нашерусских тазиках - в морозы реально теплее было...тока мотор нужно хорошо утеплять :)
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #34 : 20 03 2010, 17:30:17 »
скорее всего,что это электро помпа.
san-san
« Ответ #35 : 22 03 2010, 03:04:41 »
Если эту штуковину поставить, то крышку радиатора нельзя открывать? (чтобы уровень посмотреть)
Прадо это надежно!
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #36 : 22 03 2010, 09:41:24 »
естественно!
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #37 : 22 03 2010, 11:40:53 »
А зачем заглядывать в радиатор, если достаточно посмотреть на уровень в бачке...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #38 : 25 03 2010, 10:28:37 »
Есть мнение:
вы поймите---каждый волен делать что хочет.подобная модернизация бессмысленна.если у кого на душе спокойней будет лепите подобные вещи.причем на этом не надо останавливаться.поставьте дополнительный электровентилятор.вдруг у штатного муфта откажет?или лопасти поотлетают?
Тема закрыта, так как обсуждение перешло в разряд теоретических размышлений не касающихся впрямую данного предложения.
Дальнейшее обсуждение здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10991.0
