Автор Тема: Антикоррозийная защита (антикор) 150-го  (Прочитано 177582 раз)
Donaldduck
Потом приспособился  скочем  обклеивать дренажные дырки внизу дверей,чтоб Раст из них вытекал,не попадая на уплотнитель.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Почуему в двери не лить? Ещё как лить) Спрашивал у мастера- виброй внутри двери обклеяны, что будет? Грить- ни чего, не отклеится. Третью машину растстопом делаю (именно, после шумки)- пока проблем с резинками и виброй не было. Так, как машина не новая- обрабатывали и кузов снаружи- все щели, проёмы и т.д. У растстопа, ещё грять, вертикальная смачиваемость высокая- типа сам во все щели залезет... :)
Меркасол, сказали 48 часов...
Две недели уже- всё ещё липкий. Да, видимо месяц ждать)
ANR
  • Прадо 150, 2018, Стандарт
Что-бы от Расстопа отваливалась хорошо прикатанная виброизоляция не видел. А вот плохо пликлеенная шумка наверное может. У меня в другой машине Расстопом все облито, в т.ч. двери. Вся виброизоляция на месте, а вот шумка, кое где отклеивается.
MaxiMih
И прикатывал, и разглаживал до удаления квадратной разметки) Только виброй делал. Шумку не где не использовал.
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
Ну во- первых, как уже написали, риск отклеивания. Во-вторых, прогнивания дверей ни разу не видел на Прадиках. Даже самых старых 120-х. В-третьих,  жирные ореолы на лицевых панелях на полгода обеспечены.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Сделали мне антикоррозийную обработку всего днища и рамы, а также всех скрытых полостей.
Мастер кстати меня обрадовал, когда проверка днища и рамы показала уже имеющуюся прежнюю обработку, но за 7 лет она стерлась, износилась и т.д.
Короче решил я перед зимой заново все защитить и мастер предложил якобы хорошую битумно-каучуковую мастику DINOL (которую дорожники используют). Помыл заранее на мойке все днище и вообще машину.
Чем мне понравился именно этот спец, в отличии от многих - у него очень ответственный подход к подготовке всей обрабатываемой поверхности.
Сначала он снял все, что можно (родную защиту с пыльником, родные подкрылки с брызговиками и т.д.).
Затем зачистил все видимое и доступное железо от ржавчины и обезжирил под давлением растворителем с бензином (50% на 50%), затем высушил сжатым воздухом и загрунтовал.
Год прошёл, ездил по всевозможным асфальтам/грунтовам/лесам/полям, по снегу и грязи, лужам и песку.
Мастер проверил свой антикор, всё в поряде, даже нигде подмазывать не нужно.
Было несколько ударов в аллюминиевую защиту двигателя/АКПП/раздатки, она погнулась и реально защитила днище от повреждений.
Мастер её почистил и выпрямил, будем ждать след. года для проверки антикора.
MaxiMih
Лучше перепасть, чем недоесть) Разбирал ещё в 120м двери по осени- во всех был небольшой конденсат. В пятой двери- особо много и даже местами краска начала вспучиваться, но пока без ржи. Обработал и забыл.
Здесь разбирал- всё отлично. Но на всякий случай- так же обработал.
Мне попадались 120е, у которых при снятии фэндера, коррозия была видна на дверях, обычно начиналась она с окантовок квадратных отверстий под пистоны фэндера.
Desertino
Сделал вчера антикор в известной конторе (....точка ЭрЭф) на Высоковольтном 9.
Долго выбирал систему; в итоге раст стоп был отвергнут из-за высокой и неконтролируемой "ползучести". Машина оклеена полиуретаном, и мне не хотелось испытывать прочность приклейки действием раст стопа.
Остановился на шведской системе: noxudol 700 для внутренних полостей основания кузова и рамы,  mercasol 845 для днища, noxudol plaston- жидкие подкрылки.
Ребятам обрисовал задачу- антикор не должен попасть на оклеенные пленкой части. Поэтому в бюджет вошла недешевая опция маскировки.
Итак, погнали. Поднимаем, разбираем пластик, моем небольшие загрязнения ( за 5000 км), сушим пушкой, маскируем бумагой и скотчем:
Задуваем ноксидол 700 в скрытые полости. Препарат на водной основе и почти не имеет запаха. Не забываем кожух КДСС, под него льем не жалея.
Далее, сменив насадку, широким распылом "грунтуем" ноксидолом 700 снизу все подряд: навесное, днище, арки, карманы, раму сверху итп. - для допзащиты резьб, швов, для создания надежного подслоя под препараты для днища и жидкие подкрылки.
Препарат ложится тонким матовым слоем, внешне незаметен, пока не потрешь пальцеем:
Настал черед жидких подкрылков Пластон. Масса очень вязкая и липкая, наносится лопаткой на арки и крылья изнутри, в зоны пескоструя. Сначала "шлепок", потом размазывается, слоем от 1 до 2 см "на сырую". Не удержался и проверил пальцем отбортовки крыльев изнутри. Отмывается только уайтспиритом, водой с мылом не получилось.
Спустя сутки, масса еще проминается пальцами, т.е. еще не высохла до конца. Заметной усадки пока не видно, такой же толстый слой.
Покрываем меркасолом 845 днище и раму. Детали подвески решили не красить.
Надеваем пластмассу, опускаем машину, задуваем ноксидол 700 в дренажные отверстия дверей и капота. Подкрашиваем Пластоном места на раме, где были лапы подъемника. Снимаем маскировку. Кузов относительно чистый, на стеклах небольшой матовый налет, смыл уайтспиритом.
Пару недель машину мыть нельзя.
В целом все получилось неплохо, персонал очень старался, хотя было видно, что такие дотошные клиенты у них бывают нечасто =)
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Если машина светлых тонов, то полагаю требуется полировка, все равно антикор попал на поверхность. Надо лучше заклеивать авто, чтобы никуда не попадало, в том числе, на стекла. Не любят или не умеют антикорщики закрывать авто добросовестно!
В остальном респект, нужное это дело антикор!
Desertino
Так-то у них есть спецпроцедура, для удаления остатков антикора: кузов сверху брызгают уайт-спиритом,  ждут немного и наносят пену.
Кузов не трут.
Но я захотел по-своему.
