Автор Тема: в мороз -28,-30 залило свечи. двигатель 4-х л.  (Прочитано 10981 раз)
Котеич
Серрёга
    • Volvo
Котеич
Ага, Серег, у тя тематичнее, с налету не смог ее найти)
Sandrnick
Ещё совет, посмотри уровень масла, так для самоуспокоения. Потому что, если долго крутил, бензин мог в масло пойти.
Первое: бензин из масла благополучно испаряется. Второе: как Вы  представляете, сколько надо налить бензина, чтобы заметить изменение уровня масла - литр? Для справки, в старые времена в сильнейший мороз в масло вечерком лили 50 - 100 мл бензина и утром легко заводились. Масло потом благополучно выпаривалось (не советую повторять эти эксперименты на дорогой машине, однако это - из личного опыта на Жиге).
0.5-0.6л от максисума до минимума на щупе. Были прецеденты, когда уровень зашкаливал после длительных попыток завести двигатель с сажанием аккума
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
Серрёга
    • Volvo
на 1жр больше литра от мин до максимума
PROFF
  • Сергей
    • Prado 150 2.7 STD
Был случай, на другой машине, когда с трудом заводился из-за отсыревшего воздушного фильтра, так-как погода "плясала" от + к -.
Sandrnick
Точные данные есть у кого-нибудь?
skripatch
  • Страсть...
Из личного опыта, мож пригодится. Инжекторный двигатель, при нормальной температуре и холодном пуске запускается БЕЗ использования акселератора (педаль газа, на всякий случай), запускается без вопросов у всех. При температуре ниже -15-20: даем АБ ожить тем, что включаем источнгики (например ближний свет на 5-10 сек.). Затем нажимаем на 1/3 и УДЕРЖИВАЕМ в этом положении педаль газа до запуска. Тоже работает без проблем. А вот если при запуске болтать ногой на газу, сразу происходит перелив и двигатель может либо сразу умереть от перелива, либо завестись и умереть, как в нашем случае. А вот дальше, если такое произошло, НЕ ПАНИКОВАТЬ!. Выждать 1-2 минуты и сделать следующее: полностью утопить газ (в пол) и зафиксировать в этом положении. Ключ на старт и крутим стартер, не меняя положения педали. (Продувка называется, как на мотиках) В 99% залитые свечи становятся работоспособными ("оживают"и двигло запустится. Это не теория, это практика для Бензов.
 Если не случилось - выкручивай свечи, прокаливай, заменяй и т.д.  Качество бензина, если совсем говно, то не заведется в мороз.
 Но обычно сами владельцы дергая ногой на педали газа добровольно переливают, обретая проблемы. Попробуйте- понравится, удачи! icon_friends
Читаю тему и думаю, ну хоть кто-нибудь про это знает?.. Снимать свечи до просушки это ппц  >:(
Котеич
это не ппц, а порой, единственный шанс.
skripatch
  • Страсть...
Я к тому, что без попытки просушить снимать не стоит.
У меня один раз на волге залило свечи, но там был карбюратор. И тогда это действительно был единственный шанс.
В любом мануале даже на инжекторной 9-ке про это написано. Одним словом, RTFM, господа...  rtfm
