Автор Тема: Что это? (KDSS)  (Прочитано 72328 раз)
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Re: Что это? (KDSS)
« Ответ #40 : 24 06 2018, 16:30:49 »
Здравствуйте. Подскажите потек гидроцилиндр передний lc200 2014гв. диллер сказал менять и если не поменяю сломается еще что то так ли это? Еще есть вопрос про замену можно самостоятельно заменить и прокачать или только к диллеру ехать? Спасибо
Навряд ли вы найдете оборудование для прокачки kdss, кроме как у ОД.
Андрей 69
Re: Что это? (KDSS)
« Ответ #41 : 25 06 2018, 09:53:38 »
Стоимость цилиндра kdss и жидкости у ОД 84 т.р.. Дорогая штука.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Re: Что это? (KDSS)
« Ответ #42 : 25 06 2018, 10:05:35 »
Не знаю, но в Иркутске и помимо ОД есть частные сервисы с оборудованием по прокачке КДСС
whiteman
    • 200 + Auris
Re: Что это? (KDSS)
« Ответ #43 : 05 04 2024, 09:55:29 »
Добрый день.
Пробег 200 000.
Обнаружил масло под машиной - левый передний цилиндр системы KDSS весь в масле.
В инете много тем по замене на простую  механическую систему стабилизации. Основная проблема при замене правильно приварить кронштейн крепления заднего стабилизатора.
Не нашёл темы у нас на форуме - если есть, ткните.
Какие проблемы в эксплуатации могут возникнуть?.
Офф дилер далеко - прокачать сможет только он наверное, если я заменю цилиндр сам. Отвернуть шестигранники наверное тоже будет проблема - закисли точо за 200000 тыс км.
Что может случится - если я буду ездить с неработающей системой KDSS?
Выслушаю любые советы.
 P.S. В личку  можно скинуть контакты для приобретения комплекта стабилизаторов ( можно с разборки), для полной замены KDSS
В инете нашёл, что нужно купить для переделки
Парт номера запчастей:
– Рычаг стабилизатора передний Toyota 48811-60280
– Рычаг стабилизатора задний Toyota 48805-60120
– Стойка стабилизатора передняя левая Toyota 48810-60051
– Стойка стабилизатора передняя правая Toyota 48810-60050
– Кронштейн переднего стабилизатора Toyota 48824-60170
– Втулка переднего стабилизатора Toyota 48815-60271
– Втулка заднего стабилизатора Toyota 48815-60241
– Втулка стойки заднего стабилизатора Toyota 4881760020
whiteman
    • 200 + Auris
whiteman
    • 200 + Auris
Re: Что это? (KDSS)
« Ответ #45 : 10 04 2024, 14:58:59 »
Добрый день.
Решил заменить текущий передний цилиндр, и прокачать систему. Переделывать на механическую систему не решился( отсоветовали)
Цилиндр купил. Новые модернизированные болты блока kdss купил. Насос для закачки купил( оффициалы офигели - просят в среднем 20000 за прокачку, при условии полностью рабочей системы со всеми работоспособными жиклерами и спускниками, иначе закачивать не будут.)
Нашёл в инете жидкость , яко бы полностью заменяющую  тойотовскую - в инете инфы мало  Синтетическая гидравлическая жидкость POLYMERIUM AHC HSF Hydraulic suspension fluid
Есть у кого инфа по этой жиже?
Оригинальные жидкости
Toyota Suspention Fluid AHC
Nissan Hydraulic Suspension Fluid
. AHC Active Height Control Fluid
Очень не дёшевы, а первую ещё и подделывают здорово...
