Автор Тема: Головка блока цилиндров на 1KZ производство Китай  (Прочитано 39668 раз)
shchu
  • ランドクルーザープラド
А шлифовать и хотя бы проверить "по плите  на синьку и щуп" разве не нужно голову перед установкой? С клапанами голову в станок не зажмешь!
Мне контрактные головы на 2LT и 4D56 - обязательно шлифовали.  icon_acute7
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Ставь не парься я их уже 2года продаю ни одного воврата не было был 1 возврат и то по тому что не ту модель взяли.
а какую лучше брать голую или или же упакованную?
Все зависит от состояния ваших деталей и толщины вашего кошелька .
А так бошку китай остальное только оригинал .
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
спасибо за совет, готовлюсь к ремонту но пока не знаю что конкретно ГБ или кольца, у меня газы из под крышки заливной горловины прут
Серрёга
    • Volvo
Может прокладкой обойдёшься. Вскрытие покажет
vadimu
Если трещина В ГБЦ то ОЖ попадает в камеру сгорания в следствии чего будет идти белый дым из выхлопной и соответственно уровень ОЖ падать, также возможно проникновение ОЖ в систему смазки т.е непосредственно в паддон, протестировать трешины можно опустив трубку с расширительного бачка в бутылку с водой будут пузырьки, на крышке радиатора возможен светлый налет.
Может кто-то подскажет какие симптомы пробитой прокладки, и может ли из-за этого газы прорываться с такой силой что крышка заливной подпрыгивает
sokoloff44
    • Prado 95
Пробитая прокладка это для самоуспокоения пока не снимешь голову, фик её пробьёт, она металлическая и пробить её можно если только голову повело. Или болты растянуты.
vadimu
еще есть вариант , что треснул цилиндр
vadimu
с такими симптомами, капиталка обеспеченна
vadimu
шас расматриваю варианты с контрактным двигателем, по цене примерно выходит как капиталка
археолог
  • Prado 90, 2000 г/в, 1KZ-TE, механика, европеец
У меня уходит ОЖ, антифриз улетает в трубу, сизый дым токо при прогреве движка, ежу 1,5 года, в сервисе сказали что трещина либо в головке блока либо в блоке цилиндров точнее сказать смогут лишь когда опресуют движок и добавляют, что если уходит не много (у меня уходит прим около 5 л. в 2-3 месяца) то ездий не парься только за уровнем ОЖ следи чтобы движок не перегревался! (это слова не одного человека из одного сервиса, а трех разных людей которые не подозревают о существовании друг друга), как только мне нодоест лазить каждый раз под капот с канистрой, я либо движок поменяю, либо переберу его.
