Автор Тема: Головка блока цилиндров на 1KZ производство Китай  (Прочитано 39674 раз)
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Когда у меня поперли газы, я замерил компрессию оказалось во 2 и 4 цилиндрах в районе 22-25 (точно не помню), а в 1 и 3 в районе 15. Залил масло в цилиндры по 20 кубиков из шприца проверил снова компрессия выровнялась из чего сделал вывод, что клапана не причем всему виной ЦПГ. При вскрытии головки оказалась выработка на цилиндрах и залегшие маслосъемные кольца. Сейчас жду поршни чтобы по ним расточить блок.
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
да интересный опыт, надо попробовать
vadimu
отя в вашем случае я бы наверное в первую очередь подумал на клапана или или еще что нибуть
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Брат купил новый Рекстон дизельный решили попробовать у него. Открыли горловину ничего не видно, под руку попалась бумага положил на горловину, она не шевелится.
Давай подробннеее, них не понял, чо за опыт)))
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Для этого и добавляется масло в цилиндры, если виновны клапана, то компрессия не меняется, а если ЦПГ то маслом убираются зазоры и компрессия выравнивается
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Это длинная история, все началось с рабочего автобуса. При пробеге 150тыс хотели поменять кольца и вкладыши, позвали моториста чтобы посмотрел. Он открыл маслозаливную горловину и на заведенном двигателе подставил листок бумаги бумага не шевелилась, а при увеличении оборотов ее даже притягивало к горловие. Моторист сказал, что все отлично. Я решил поэкспериментировать на своем прадике и когда открыл горловину оттуда вырвалась струя газов чуть ли не до капота. Думал может на дизелях так и должно быть прадик у меня в поселке один сравнить не с чем попробовал у брательника на новом рекстоне дизельном взял бумагу приложил к горловине у него тоже не шивелится. При замере комрессии на своем двигателе оказалось, что ее практически нет. Сейчас капиталю двигатель после ремонта буду смотреть как идут газы.
vadimu
[/quote]
Вот вот я тоже так подумал и даже некоторые мотористы (не дизелисты) сказали так и должно быть)))
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Мне тоже год назад в Иркутске на диагностике по поводу того, что плохо заводится дизелист открыв пробку сказал у-у-у еще походит. После того проехал тыс 10 км стал заводиться еще хуже при -8 раза с 4 и масло расходовать на 1000км 2 литра. Движок не грел, не насиловал.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
А где диагностику делал?
