Автор Тема: Головка блока цилиндров на 1KZ производство Китай  (Прочитано 39671 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
берете голову , обвязку всю тойоты , и голову не ломаете , уже 50 тык
koti4, Забыл добавить что все взял у меня  8D 8D 8D icon_friends
агась ,... взял  icon_acute7
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Вот скоро то же постучусь наверное, но сперва уплотнения поменяю может перестанет течь масло.
Не понятно от куда >:D
" Я знаю короткую дорогу!"
регламентные крыхи в блоке ?? не
Evгений
  • TLC-95 2000г. 1KZ Европа
Подниму темку. Пришло время и на моем башку менять. Отдаю должное надежности Тойоты, ездил с бурбулением в радиаторе тыщи две. Жалеть перестал, давал ему шороху. Пузырилось так нормально, перекачивал периодически антифриз из расширительного бачка обратно в радиатор и ездил. Респект Новосибу, прислал новую китайскую головку и необходимые причендалы для замены. Получилось дешевле Экзиста. Стал менять сам. Сразу скажу, не читайте наш букварь, хрень там про технологию замены ГБЦ. Все проще. Там пишут, что турбину надо снимать. Незачем. Снимать надо головку вместе с коллекторами, снял воздушную трубу, открутил выпускной коллектор от от турбины, а головку от блока, и снимай. Коллектора потом на верстаке удобнее от башки откручивать и обратно собирать. Я уж не пишу про снятие навесного и радиатора. Поставил новую подсобранную головку часа за три. В этом двигателе нет ни одной неудобной гайки. Одно удовольствие прям.
Отдельная история с регулировкой клапанов. С клапанов фаску снял, к седлам притер, зазор уменьшился, щуп не лезет ни в один, промерять никак. В ближайшей автолавке купил восемь регулировочных шайб к двигателю 2108 самой малой толщины, вставил, смазал, аккуратно, чтоб не задрать кулачки распредвала об острый край шайбы, провернул, промерял все 8 клапанов. Определил необходимые толщины шайб и дабы не покупать и не ждать поставки, отнес в ближайшую "Механику", где незадорого мне сошлифовали родные до нужной толщины. Короче с разъездами за день сам собрал и запустил двигатель.
  Проехал уже тыщ 15. Радует. Не бойтесь Китая,нормально работает. А в Новосибирске еще и дешевле
IMHO, коллекторы откручиваются, не зря на шпильках головки есть, шайбы , 4м40 вагон да и так они не много стоят , опять же IMHO
Novosib
Evгений, Рад что смог помочь обращайся
50 тык уже
Александор
50 тык уже
Доброе время суток , братскре сердце ! Если можно скинь в личку стоимость головы и прокладки (три дырочки) по вину  JT111GJ95OO150029 , И стоимость комплекта колец стандарт и ремонт , с уважением . (wermut777@yandex.ru)
Novosib
50 тык уже
В одном из 3 пробилось в двух нет
В текущей версии каталога отсутствует информация по VIN JT111GJ95OO150029.
Используйте поиск по модельному ряду.
этот не ?
LAND CRUISER 90   KZJ95L-GKMNTW   KDJ9#,KZJ9#,VZJ9#   FC11   02.2000   K74   ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION (MTM); ENGINE 1: 3000CC DIESEL TURBO (1KZTE); DRIVER'S POSITION: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES (LHD); NO.OF DOORS: 5-DOOR (5D)
