Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312279 раз)
Graffit
кто подскажет номер нижней крестовины рулевого вала?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
  В оригинале , идет вал в сборе !  Крестовина отдельно , только Фебест   AS-1639 , но вот только зачем она вам ? Родные практически вечные !
Graffit
нижняя стала закусовать
спасибо за номер
shvss
Я брал эту:
GKN_LOEBRO U126
Пароль – это как член. Светить им где попало – западло, и чем он длиннее, тем лучше. Но при этом, слишком длинный – тоже неудобно…
Alpion
    • 120
В моем случае источником стука и небольшого люфта было шарнирное соединение вала рулевой колонки.
Пластиковый шар и вилка на стальном валу следов износа практически не имели, основная выработка была на вилке алюминиевого вала. Конструкция узла в общем-то хорошая, шар состоит из двух половинок, между которыми находится пружина и при появлении выработки вилок пружина, разжимая половинки шара должна выбрать образовавшийся зазор. Но работать это будет только при условии одинаковой выработки на обеих вилках. А у нас одна вилка из люминя, а вторая - стальная и одинаково вырабатываться они не желают.
Т.к нового вала в наличии не было, колонка уже разобрана, а япошки подложили такую свинью в голове быстро пронеслись мысли чего-нибудь куда-нибудь наварить и что-нибудь проточить icon_crazy2 Отнес вал алюминиевый к аргонщику, с требованием вернуть былую толщину железяке, форму, мол, я сам потом напильником придам. Тот отказался, мотивируя это тем, что после нагрева вилка может сломаться в самый не подходящий момент, а если не сломается то наплавка сотрется за неделю, т.к на ней не будет заводской цементации.
Немного подумав решил, что раз нельзя убрать имеющуюся выработку на люминевой вилке - значит нужно сделать такую-же на стальной. Взял гравер, шарошку и в несколько приемов с промежуточными примерками подточил стальную вилку до требуемого размера. Зубья вилки имеют форму трапеции, основание которой я не трогал, а подтачивал боковые стороны от середины зубца вилки к его основанию, чтобы пластиковый шарик раскрываясь смещался внутрь вилки, а не стремился вывалится наружу. Затем пастой гои отполировал проточенную привалочную плоскость, смазал и собрал все обратно. Езжу, радуюсь. Все стуки и люфты пропали, посмотрим насколько хватит.
Дмитрий32
  • Только честная А/Т
    • Prado 120 V6
Стук до сих пор не побежден, только лишь уменьшен, производил операции описанные в самом начале темы, потом как многие пробуют устранить за пять минут откручивая один болт на соединении рулевой колонки по капотом, в итоге решил поменять узел тот что на фото выделен красным целиком, стук лишь стал меньше, но остался!!! :o :o :o Не знаю что дальше делать(((((
Выкручивай руля, включай все свои мосты!
Дмитрий32
    • Prado 120 V6
icon_acute7
. Сегодня поменял сей вал, стук стал тише но не пропал((((
Игорь М
icon_acute7
Осталось поменять 45210. Сам рулевой вал. Почему-то люди меняют с того что дешевле стоит.)))) Сам такой) Поменял всё ненужное а потом основное.
Дмитрий32
    • Prado 120 V6
Узнал цену вроде как 8 тыров стоит.... Хмммм как мне уже "дорога" эта колонка)))
Игорь М
Я брал за 6000, 2 года назад.
