Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312252 раз)
davzon
    • TLC Prado 120 4.0
Или после снятия муфты под капотом, будет запас, чтоб утопить эластичную муфту и снять со шлицов вала в салоне?
Все правильно!
Благодарю!)
davzon
    • TLC Prado 120 4.0
В общем разобрал я свой демпфер, люфт был в нем действительно большой.
Решил просто уплотнить соединение. Малой кровью. Посмотрим на сколько этого хватит, бряков и стуков стало процентов на 98 меньше. Иногда слышно вал, но очень редко.
Штырек тут болтался, а должен сидеть плотно, при этом свободно перемещаться вверх\вниз
Клемма от акустики, подошла отлично, достаточно эластичная. Посмотрим, выдержит ли.
Собираем, ставим.
Тест драйв по грунтовке показал, практически полной отсутствие "бульков". Если ехать прямо, тишина полная. Если поворачивать в право, нагружая левую часть, то там видимо идет смещение рулевого вала, в следствии чего, его стук в подшипнике. Так как на Локтайт я его еще не садил.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Вал.который выходит из рулевой рейки не болтается ?
davzon
    • TLC Prado 120 4.0
Дергал вверх в низ, вроде в норме. Ничего не обычного не заметил. Не болтается имеешь в виду в рейке и в крестовине нижней?
Вроде норм, люфтом и стуков не слышал, когда пытался им колеса крутить.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Если взятся рукой за вал  в районе крестовины и подергать вверх вниз ?
davzon
    • TLC Prado 120 4.0
Ты имеешь в виду уже на собранной машине?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Это не имеет большого значения . Многие на этот люфт не обращают внимания . но он есть . как правило после 50-60 т . Причина. скорее всего в нижнем игольчатом подшипнике червячного вала рейки . его разбивает . в начале темы этот вопрос поднимался . но ответа так и нет ::)
davzon
    • TLC Prado 120 4.0
Значит я правильно понял в самом начале. Не почувствовал люфта. Ну может и есть, но видимо не такой явный.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
У меня этот люфт . есть. Сильно не напрягает .но иногда чувствуется .когда левое колесо в ямку попадает ! Убрать его можно.только затянув рейку на максимум . но ездить так не возможно .  Планирую этот игольчатый подшипник. заменить на втулку из латуни или капролона . вот только размеры кто бы подсказал ::)
davzon
    • TLC Prado 120 4.0
Маленько не могу понять, скажи номер детали, чтоб я на схеме посмотрел.
