Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312247 раз)
davzon
    • TLC Prado 120 4.0
Сегодня наконец-то снял колонку, разобрал, все проверил. Люфт был небольшой в соединении вал/подшипник. Так же стопорной кольцо было ниже посадочного места.
Посадил вал на  Loctite 638, подождал 15 минут, схватилось мертво. Собрал обратно. ТИ-ШИ-НА.
Вопрос закрыт. Фото, кучей. Ниже:
После ремонта эластичной муфты, при дерганье вала рулевой, оставался стучек, именно вала в подшипнике. Покоя он не давал, хотя акустически себя не проявлял. Лишь на избранных выбоинах, что-то немного отдавало в руль.
Разбираем…
Все знают как снять руль, я надеюсь) Разбираем рулевой кожух. Болты помечены красным кружком
Все что необходимо открутить, снять и отпустить. Помечено красным кружком
Виднеется давеча установленный YATOUR. Проблем не было, отпустил разъемы, деинсталировал нижний пластик рулевой
Откручиваем гитару
Снимаем проводку, откручиваем 4 болта снизу, которые держат рулевую колонку, выкручиваем болт соединительной муфты. Фото не сделал(
Рулевая колонка в руках, снимаем пружины регулировки угла наклона, откручиваем механизм наклона
Проблемное место. Имелся небольшой люфток.
https://www.youtube.com/v/?v=hMKwLoVjzik
Люфт
Место посадки подшипника, немного набито.
Тот самый желтый шар, в суставе которого тоже бывают люфты и бряки. Лечится растяжением внутри стоящей пружинки, либо подкладкой шайбочки. У меня был в хорошем состоянии, подпружинен, не люфтил.
Подшипник мажем Loctite 638. Развальцовывать и вынимать подшипник не стал. Намазал по месту и установил вал обратно, предварительно обезжирив сначала растворителем, потом спиртом.
Вал, посаженный на Loctite 638. Ждем 10-15 минут. За это время схватился намертво. Полная полимеризация занимает 24 часа.
Собрал в обратной последовательности, довольно быстро. Все время проверяя люфт ) Люфта не было, Loctite держал)
Примерил по случаю давно купленные кнопки управления магнитолой. И хочется и колется. Рука не поднимается на резку подушки) Ну как нибудь в другой раз)))
Тест драйв показал, полное отсутствие бряка\стука в колонке.Вал и эластичная муфта стали как единое целое. Даже не качается. Все плотно и сбито.
davzon
    • TLC Prado 120 4.0
Вал.который выходит из рулевой рейки не болтается ?
Дергал вверх в низ, вроде в норме. Ничего не обычного не заметил. Не болтается имеешь в виду в рейке и в крестовине нижней?
Вроде норм, люфтом и стуков не слышал, когда пытался им колеса крутить.
Если взятся рукой за вал  в районе крестовины и подергать вверх вниз ?
Вчера меня масло в переднем редукторе, взялся рукой за вал в районе крестовины и подергал, вверх вниз. Действительно люфт есть небольшой во входном валу рулевой рейки. Хм....
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Привет коллеги!!! После долгих мучений и многочисленных разброк-сборок рулевой колонки, наконец вылечил этот надоедливый и неприятный стук. Ранее делал прокатку вала, для плотной посадки подшипника, менял нижнюю салонную часть вала (с резиной) на новую, разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта в ней, замена рулевых тяг, растягивание пружинки в пластмассовом шаре, замена всех пружин (наклона руля) - все бесполезно, стук ненадолго исчезал, потом снова появлялся. Решение оказалось очень легким, в этом злополучном шаре наклона руля между половинками я просто поставил силиконовую шайбу, толщиной 1,5 мм., (в зависимости от износа узла) можно больше, если получится всатвить шар на место. Вот уже 3 месяца ни какого стука, ни на гравийке, ни на гребенке ни где. Последний раз разбирал узел не снимая колонку, все снимается с салона. :) :) :)
davzon
    • TLC Prado 120 4.0
А так то видно было что шар болтался или как? Я свой не трогал, ну и стуков в нем нет.
JONY
На кручение люфта не было ни сверху ни снизу шара. Был люфт на растягивание только в нижней части и то небольшой,но его видимо хватало для стука :) :) :)
davzon
    • TLC Prado 120 4.0
Бум иметь в виду, если опять чего вылезет
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
Значит пробовать надо с процедуры реанимации шара+резинка прокладка + растяжение пружины в этом узле?
Доброе братство лучше богатства.
davzon
    • TLC Prado 120 4.0
Сначала следует начать просто с ослабления шлицов резиновой муфты под капотом....покрутить рулем, или подергать ее. Затянуть обратно. Проверить результат.
Hant86
  • Бобра и бабла))
JONY, силиконовую прокладку ставил между половинками шара? Сложно разобрать, чтобы добраться до этого шара своими силами, не СТО?
Hant86
  • Бобра и бабла))
Делал, не помогло.
