Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312219 раз)
icedog
    • Prado 120, V3,4 японец
Рисунок 13
icedog
Рисунок 14
icedog
Рисунок 15
icedog
Что так трудоемко фотографии вставлять? Модераторы, сделайте способ изложения описательной части с фотоматериалом проще...это так, пожелание.
mikerussia
  • Всё уже хорошо, а будет еще лучше!
    • toyota Land Cruiser Prado 120
Сегодня перебрал рулевую колонку , стук был не сильный и особенно не донимал , пробег 250000 ,Все смазал, нижний подшипник посадил на  Loctite 638., Все ок ! Сидел он на валу слабенько, но не думаю ,что это брак --сделано специально для безопасности, чтоб вал , при ударе , сложился ! Я думаю , стопорное кольцо должно сместиться вместе с подшипником , вот и сделали  у него ,такой маленький натяг !
а почему вы именно этот локтайт взяли? больше подходит Loctite 641 - Рекомендуется для соединения деталей с возможностью их демонтажа, например, фиксация подшипников на валу или в гнезде
кстати стоит сейчас 3100 рублей. подожду снижения курса:-) до 50 хотя бы. а то какая то не гуманная цена
вот перечень с описанием:
Loctite 638
Обеспечивает наилучшую стойкость к динамическим, осевым и радиальным нагрузкам. Рекомендуется для фиксации валов, шестерен, шкивов и других цилиндрических деталей.
Loctite 648
Рекомендуется для соединения деталей, работающих при повышенных температурах с зазором или натягом, например фиксация втулок, подшипников, сальников, вентиляторов, гильз цилиндров, шлицевых валов и рулевых тяг. Восстановление изношенных посадочных гнезд подшипников.
Loctite 641
Loctite 603
Применяется для фиксации цилиндрических деталей с зазором до 0,1 мм. Может применяться на слегка замасленных поверхностях, где невозможно обеспечить тщательное обезжиривание. Может применяться для фиксации подшипников.
Loctite 660 с активатором 7240
Рекомендуется для соединения сильно изношенных деталей цилиндрической формы без механической обработки; позволяет повторно использовать разбитые посадочные места подшипников, шпонки, шлицы, конусы и т.д. Заполняет зазоры между изношенными деталями валов, картеров, втулок, шлицов в элементах трансмиссии.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Loctite 638
Loctite 648
Loctite 641
Loctite 603
Был в наличии .
mikerussia
Друзья, а вот как правильно крепится эта черная штуковина на месте? Она у меня болтается и тарахтит пластмассово. Там какие-то фиксаторы есть?
icedog
Добавлю....проехал 1000 км после ремонта, ухудшений нет, но всеже легкое и редкое постукивание осталось (если придираться) и это точно в месте шарнира (регулировка руля по наклону).
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
Изучаю тему по 120-м, всё впереди.  в недавнем прошлом был 90-й с вышеуказанной болезнью. Лечил долго, но  безрезультатно. Обратился к"японской" медицине-заказал у первого попавшегося продавца во владике рулевой вал в сборе, за 3.5 руб. поменял и Забыл как страшный сон. Это касается именно места шарнира, был люфт в 5 мм.
всем бобра!
mikerussia
3.5 это вы когда такой брали? на 120 без вылета руля - сам вал 17000
