Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312227 раз)
arkash1k
    • Audi A3 8PA
У меня остался почти полный пузырёк Loctite 638. Вдруг кому из соседей надо – могу одолжить. :-)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
  Его еще можно как фиксатор резьбы использовать  ;) да и вообще незаменимая вещь при ремонте  :)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Мужики А кто нибудь ездил к оф диллеру на какой нибудь вибро стенд, чтобы четко- конкретно понять, где стучит постукивает? может они скажут?, тк не всем помогает полная замена всех валов...((((
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Нет такой процедуры, и ничего они не скажут, пока сам все не отфильтруешь по неисправности. У диллера агрегатная замена узлов!  ;)
... и будет вам счастье!
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
вибро стенд же есть? не факт что после рулевой колонки уйдет стук. проверено не на мне..
Vit063
Что такое вибростенд? Здесь проверка работы подвески и амиортизаторов в основном, ВСЁ. Какая рулевая?  8)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Ну так создать условия неровной дороги и послушать пощупать где есть люфт, разве не это нужно?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Люфт пощупать можно и без стенда ,а вот понять где стучит ,стенд не поможет  ;)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Такое ощущение смотря на затишье этой темы, что все исправили проблему и молчат, а я остался один ::)
karlinmax
    • Прадик120 V6 1GRFE
Победил вчера проблему напрочь. Змена среднего рулевого карданчика на дубль от SAT (ST-45220-60140) стоит 1900р (думаю походит т.к . находится он в салоне и воздействие агрессивных сред исключено) +  разборка рулевой колонки и устранение люфта в пластиковом шаре(растянул пружинку и с одной стороны подложил под нее гровер подходящего размера)+Вклеил алюминевый вал в подшипник на локтайт 638. Но самое главное врезал в этот вал компенсатор люфта шлицевого соединения. Это нужно для того чтобы валы были подпружинены друг в друге постоянно, и не гремели в рулевой колонке. Подсмотрел я это на соседней ветке по устранению данной проблемы на LC200 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=123587.0 умелец из Кургана Валерий придумал и запатентовал сее устройство и высылает желающим за гонорар. Я сделал сам, поняв как это работает.  Это просто две пружинки и два цилиндрика из капролона врезанные в алюминевый вал. Кроме того если набрать точно, выше озвученное название в гугле можно найти описание его потента и картинку с размерами устройства. Наш вал один в один как на LC200 Подробней не могу изложить, будет нарушение авторских прав.. Но операция конкретно помогает, потому что гремит именно там. автору идеи компенсаторов большое  Спасибо!
