Автор Тема: Дизель киданул проблем? (  (Прочитано 31305 раз)
vladыka
  • Хочу к южанам или хотябы на юг
  • This is My Country, My State, My Town and My Flag.
Re: Дизель киданул проблем? (
« Ответ #150 : 02 02 2012, 05:25:30 »
я сегодня заехал в тот магнат, там на листке указана, что соляра 3класс, температура из жижи в не совсем жижу 38 типа. цетановое число 47. ну совсем не по паспорту к авто.
Дак другой в городе просто нет гдеж ее взять 4класса???
slavik_arm
« Ответ #151 : 02 02 2012, 09:52:06 »
ОЖИЛ!
ЗАМЕНИЛ фильтр на 090(был 350) загнал в гараж, сел на другой поехал по трассе через не которое время нашел зимнию солярку - залил канистру.
приехал, слил литров 30 с бака (через фильтр) 300 нажатий. канистру в дом, она нагрелась в ней "моноловский" антигель. теплую солярку в бак. Сам на подножку и 7мин. его раскачивать.
и о чудо ожил и поехал. погонял км100. все нормально и в гараж.
усё
serg12345678
« Ответ #152 : 02 02 2012, 11:38:02 »
Уважаемые клубни, подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой – при запуске в -20 раздается неприятный грохочущий звук под капотом (при -10 такого нет). Что это может быть, втягивающее стартера, или что пострашней… Дизель эксплуатирую первую зиму, до этого всегда были «бензинки». Позвонил ОД – ответ стандартный: «Воздействие низких температур на узлы двигателя»
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #153 : 02 02 2012, 12:40:58 »
Вам так никто ничего вменяемого не скажет. Любой звук слушать надо, откуда он доносится и, что за звук вообще.
Сегодня утром в Киеве было около -27. Когда заводишь машину, мотор тоже работает громко пока не прогреется. Да и когда едешь звук мотора очень "напряженный". Если покататься минут 25-30, только тогда мотор оживает и начинает работать нормально. Мороз дает свое знать.
serg12345678
« Ответ #154 : 02 02 2012, 14:10:13 »
Действительно, движок раскатывается минут 30, а неприятный звук возникает сразу после запуска и длится пару секунд… Поеду к ОД…
Tay
« Ответ #155 : 02 02 2012, 15:32:39 »
У меня сегодня при заводке свист какой то секунд десять появился,стоит в гараже отопление сегодня не включали температура внутри -7,на улице -19 днём.
serg12345678
« Ответ #156 : 03 02 2012, 08:00:27 »
ОД сказал - шумит бендикс стартера. Похожая проблема была на "Камри", сначала меняли сгоревшие стартеры, потом научились менять смазку бендикса. Предложили ездить, пока "шум не вылезет наружу".
vladыka
« Ответ #157 : 03 02 2012, 08:16:34 »
ПОЕХАЛ!!! Правильно гоорят не е...те мозги а меняйте фильтр и будет вам счестье, отогрел поменял фильтр потом выездил литров 40 соляры (правда зае..ся маршрут выбирать сложно бесцельно кататься) залил арктику в пропорции 50/50 с со старой солярой 30 литрав всеже не выездил а на ноч с ней оставлять очканул и все, фильтр меняется на ура только тески надо а то он плохо раскручивается ручками ну ни как (могу фото выложить), фильтр 1274р. у ОД.
slavik_arm
« Ответ #158 : 03 02 2012, 09:31:30 »
vladыka
а какой номер фильтра поставили?
vladыka
« Ответ #159 : 03 02 2012, 09:45:00 »
23390-30350
