Автор Тема: Парктроник и все связанное с ним  (Прочитано 101677 раз)
Re: Парктроник и все связанное с ним
« Ответ #170 : 11 12 2023, 18:26:08 »
Попытка number 3: заказал датчик SAT 89341-48010 , попробую его поставить. Если заработает- хорошо, если нет, значит выключу эту систему и буду ездить без них. Слава богу, имеется свое место у дома, ну а припарковаться в городе проблем особых нет. Но выкидывать 10-12 тыс за датчик- увольте…
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #171 : 12 12 2023, 16:53:47 »
Правый передний датчик пищит просто так, иногда замолкает, но работает все исправно, все идеально чисто, не билось не разбиралось, пробег 50 тыс. Хана ему? Или есть другие варианты?
AlexTv
    • Палисад 3,5
« Ответ #172 : 12 12 2023, 17:12:13 »
В разьем что то попало?! Возможен микроскол…
Я собаку дурную как то сбил. Сама бросилась, ударил,- убежала. Вылетели парктроники фронтовые, один разбился, второй просто выскочил из гнезда. Заменил разбившийся на новый оригинал, второй вставил. Все работало некоторое время, потом при намокании(мойке, просто дождливой погоде) дурить стала система. Так и продал не разобравшись…
Netnic72
« Ответ #173 : 12 12 2023, 17:38:59 »
Ничего не прилетало
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #174 : 13 12 2023, 10:19:54 »
Отключи на зиму, хандрят они от снега-льда-мороза. Можно ещё размораживателем помыть, но я отключил в итоге, надоело.
Netnic72
« Ответ #175 : 13 12 2023, 10:30:12 »
Вот я и заметил, по теплу то все нормально
« Ответ #176 : 18 12 2023, 22:39:40 »
Получилось: пришел датчик парковки SAT , поставил- все работает.
tim76
« Ответ #177 : 25 12 2023, 22:31:10 »
Навернулся один из передних датчиков, отключилась вся система горели уже не  снежинки, а значки типа знаков стоянка запрещена. Заказал новый в Автопитере типа оригинальный 8934160060C5, пришел в целофанновой упаковке  с наклеечкой Тойота, на корпусе тоже маркировка Тойота, но смутило отсутствие текстурной надписи Денсо и маркировки цвета. Поставил его, ноль реакции. Попрозванивал сервисы специализирующееся по тойотам, в тойота альтуфьево сразу сказали подделка ваш датчик, что с ним не делай, система его не определит и с ним работать не будет. Поехал купил из наличия в тойота центр волгоградский поставил и сразу заработало. Менеджер по запчастям также подтвердил, что датчик из автопитера подделка и упаковка у оригинального должна быть пупырчатая. Еле сдал этот контрафакт в автопитер, предоставил им сравнение с оригиналом, все равно отказались признавать контрафакт, пришлось сдавать как брак.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #178 : 26 12 2023, 13:15:25 »
Поздравляю! 10-ку сэкономил))
Выше фотку выкладывал, с лета стоит такой, все норм (ттт)
tim76, не захотел SAT пробовать?
tim76
« Ответ #179 : 28 12 2023, 22:34:55 »
tim76,
Продавцам куда не звонил - везде говорили если неоригинал приезжайте пробуйте, ставьте проверяйте, другие - что на Прадо 150 2 рест только оригинал. У официала Тойота Волгоградский мне датчик в 4600 обошелся. В автопитере тут для интереса посмотрел, контрафакт уже и по 2800 продают. Если интересно фотки со сравнением подделки и оригинала могу выложить.
