Автор Тема: Бензин или дизель?  (Прочитано 715025 раз)
Ascripd
  • на шорскую избу на снегоходе
    • Honda cr-v 3, 2.4
Re: Бензин или дизель?
« Ответ #1070 : 05 12 2012, 21:40:59 »
Александр_62,  а температуру двигателя эта чудо штуковина показывает? какая температура дв после 30 мин?
Температуру двигателя не показывает, только по приборам в авто видно. После 30 мин стрелка на 1/4 шкалы подымается.
клапан ставили на контур задней печки? смысл в том, что вебасте проще продавить ож через контур задней печки, чем "давить" через двигатель и греть его. получается, что контур задней печки горячий, тк через него идет циркуляция (при чем в обратном направлении), а двигатель не греется.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #1071 : 05 12 2012, 21:51:03 »
Нет, webasto установлено в переднем бампере, врезка в систему охлаждения в контур ОЖ двигателя.
Ascripd
    • Honda cr-v 3, 2.4
« Ответ #1072 : 05 12 2012, 22:25:41 »
Александр_62,  а если греть только двигатель, то за 30 минут до какой темп нагревается?
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #1073 : 05 12 2012, 22:30:29 »
В зависимости от температуры ОЖ, при -5 пробовал, прогревается до рабочей температуры, холодней пока не было.
Ascripd
    • Honda cr-v 3, 2.4
« Ответ #1074 : 05 12 2012, 23:46:15 »
тогда и заморачиваться нечего с оптимизацией прогрева...
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #1075 : 07 12 2012, 22:12:49 »
Сегодня подогреватель грел только двигатель, время прогрева 30 мин., за бортом было -5. Ниже результат.
Ascripd
    • Honda cr-v 3, 2.4
« Ответ #1076 : 08 12 2012, 02:41:17 »
спасибо за фото! + Вам!
abacab
    • Land Cruiser 200 4,5 *12
« Ответ #1077 : 08 12 2012, 15:57:12 »
Правдоподобно  ok
KPD56
  • TLC 200. 4,6
« Ответ #1078 : 09 12 2012, 12:24:06 »
Все споры между бензинщиками и дизелистами канули в Лету. Думаю теперь до весны одна половина уважаемых "трактористов" будет обсуждать проблемы с обогревом, вторая- менять топливные фильтра.  ;D ;D ;D
Хорошо вам, есть о чем поговорить, а нам приходится просто ездить.  :P
Удачи на дорогах.
Ascripd
    • Honda cr-v 3, 2.4
« Ответ #1079 : 09 12 2012, 13:49:24 »
KPD56, Вы правокатор.
такое впечатление, что все еще сомневаетесь с выбором и поэтому постоянно очерняете дизель.
