Автор Тема: Бензин или дизель?  (Прочитано 716033 раз)
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
Re: Бензин или дизель?
« Ответ #5070 : 19 11 2017, 20:32:58 »
Иными словами дизель хуже по многим пунктам...
Опять 25... По каким пунктам? Есть только один пункт - прогрев на холодную...
А ещё есть старость комонрайла и они все чаще появляются в ремонте, авто 10-11 г. в.  (на форуме обычно о них не говорят,
тут больше о гарантийных, о новых - макс. 5ти летках) а они стоят у нас в СТОшках, кто насос ждёт, когда приедет, кто голову а кто просто форсунки заехал заменить. В общем старость показывает, что лучше, бензин или комонрайл.
Не кормите его он сытый
@Prado
« Ответ #5071 : 19 11 2017, 20:42:53 »
Говорят лучше тяга на низах, увереннее ползёт по дерь..у/бездорожью и может тянуть тяжеленный прицеп с катером и ещё много 100 кг мужиков везти в салоне. А ещё дизель экономичнее и может на полном баке проехать под тысячу километров без дозаправки, когда по пути нет заправок вообще, а так же можно стоять и тарахтеть на месте часами не глуша мотор(до сих пор не понимаю зачем,). Ну то что слышал то и пишу. pif
Тяга на низах лучше, ибо момент. По "этому самому" в стоке едут одинаково до момента застревания. Тяжеленный прицеп да, но к слову и на бензине неплохо тягают прицепы, лодки и кемпинги. Про экономию выше все сказано. С дополнительным баком и бензин проедет прилично и без бака тоже, при наличии заправок )). А когда впереди по пути нет заправок или есть незнакомые, лучше заправляться по горло пока возможно, да и с собой прихватить - дизтопливо, как и бензин, на непонятных АЗС имеют порой характерные особенности. Стоять и долго тарахтеть на холостых бывает нужно только по зиме, в морозы (а иначе - зачем?), и желательно с включенным вязкостным догревателем, а то и с автономкой - иначе прямо на холостых мотор и остынет. И такой режим работы для современных дизелей не полезен. Все ИМХО.
На самом деле, для 90% всех обывателей, особенно городских, у дизеля всего два преимущества. Это расход топлива и налог. Все остальное мелочи. Кто-то много ездит на 200-м по говнам? Кто-то ежедневно катера на прицепе таскает? Конечно нет. Бензиновому мотору бак литров на 200 бы. Вот было бы дело.
Все правильно. Но для гражданского применения +45 литров в допбаке вполне приемлемо.
Alexxela
  • 78 регион
  • Lexus LX 570
    • Lexus LX 570
« Ответ #5072 : 19 11 2017, 21:03:15 »
Бенз легче переживет топливо из noname АЗС, чем дизель! Пару раз получалось заправляться откровенным г... за отсутствием нормальных АЗС по пути, все ок, без последствий.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #5073 : 19 11 2017, 23:28:17 »
в грязи можно понижайку включить и тяги хватит за глаза, катер на бензе таскать точно также приятно как и ездить без него (ровно такие же проблемы у дизеля как и без катера) запаса мощности за глаза, вообще не понимаю про катер сравнений. На бензине нельзя стоять на холостых не пойму? На бензине как раз на холостых можно не замерзнуть в отличии от дизеля. Если нужны поездки без остановок то можно поставить доп. бак в чем проблема? Просто нужно ли это рядовому водителю? я думаю вряд ли.
скептик
« Ответ #5074 : 20 11 2017, 11:30:28 »
Лично у тебя остывал?
скептик
« Ответ #5075 : 20 11 2017, 11:31:07 »
;D ;D ;D
@Prado
« Ответ #5076 : 20 11 2017, 11:45:04 »
Да, в морозы на холостых, как минимум, с вязкостным догревателем. Собственно, насколько помню - вязкостный только на холостых и работает - в движении отключается. И эбершпехер в режиме догревателя использовал - завел мотор после стоянки в течение дня, котел автоматом запустился-в движении догрел ОЖ до установленной температуры-выключился. На коротких пробегах удобно, комфортно и мотор почти всегда на рабочей температуре.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #5077 : 20 11 2017, 14:24:32 »
Ты не прав, он отключается автоматически, когда ОЖ достигает определенной температуры и включается так же автоматически, когда температура ОЖ понижается, при условии, что кнопка находится в режиме "вкл." icon_acute7
И еще, вязкостный начинает работать только тогда, когда еще и печка включена...
@Prado
« Ответ #5078 : 20 11 2017, 15:17:14 »
45RUS, да точно - "поднял" первоисточник: там кроме температуры только обороты двигателя влияют. здесь кратко принцип работы http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4012.msg119744#msg119744 или можно погуглить power heater toyota.
45RUS
« Ответ #5079 : 20 11 2017, 16:07:20 »
В твоей ссылке речь идет о двигателе 1KD, который установлен на Прадо 150, а мы обсуждаем про 1VD, который на 200-ом, там есть небольшой нюанс, если на Прадо эту кнопку нажать в режим "вкл.", то обороты ДВС сразу начинают повышаться при холодном ДВС, на 200-ом такого не происходит, пока ты не включишь печку для обогрева или обдув лобового стекал (есть такая функция)...
