Автор Тема: Бензин или дизель?  (Прочитано 714684 раз)
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Re: Бензин или дизель?
« Ответ #6670 : 11 12 2018, 11:05:08 »
Если авто(крузер200,  ЗАЗ-МАЗ  и т.д. не имеется в виду)  в надлежащем порядке,поэтому Дизель только завелся-сразу же жарит теплом в лютый мороз ^-^
Ну , а если ездите на "дровах" и жалуетесь-там отваливается, там что то вытекло...то не удивляйтесь, если вам в чем то будет не очень комфортно и из всех  щелей дует холодом зимой, а летом от туда же -неприятно жарит  icon_crazy2
 ;D ;D
ну значит он с конвеера выходит не в порядке.
Вы правы, от заводского брака никто ни защищен-ни бензинка, не газофицированное авто,  -ни мерседес, ни даже автоваз.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #6671 : 11 12 2018, 12:46:35 »
На нормальных немцах стоят эл. тены для обогрева воздуха в салоне или догреватель жидкостный. Тойота вроде как наконец дошла до этого и начала на Прадо 2,8 устанавливать догреватель, но для 200 есть только магическая кнопка "PH".
И на RAV4 (бензиновом :)) и на TLC150 и на TLC200 есть электрические PTC подогреватели воздуха. Иногда, правда они опциональны. Но на российских, как и европейских, комплектациях TLC200 они есть. Так что изучайте матчасть.
Только для заботливых любителей тарахтеть для погрева на холостом ходу - на холостом они не работают - там полная мощность всех трех секций больше киловатта. Так что работают только когда генератор может отдать полную мощность.
zlt, детей маленьких тоже нужно одевать технологично, подскажите производителя ползунков с технологией 3M или Tinsulate
Могли еще попытаться про памперсы спросить... Верхняя одежда точно есть для любых возрастов. Выбор нижнего белья, конечно, ограничен :).
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #6672 : 11 12 2018, 12:56:49 »
Работает и на холостых, просто не на полную мощность, но дует теплом очень хорошо.
Илья Ефимыч
« Ответ #6673 : 11 12 2018, 12:57:46 »
А как его включать этот керамический догреватель?
Включи поток воздуха в лицо или любое сочетание с лицом и вентилятор на полную мощность или чуть меньше и сразу пойдет теплый воздух.
А вязкостный греет антифриз.
zlt
« Ответ #6674 : 11 12 2018, 13:16:08 »
Работает и на холостых, просто не на полную мощьность, но дует теплом очень хорошо.
Для TLC200 не нашел условия запуска, но для TLC150 ни одна из секций подогревателе не будет включена при оборотах ниже 1250.
zlt
« Ответ #6675 : 11 12 2018, 13:19:28 »
Направление не имеет значения. Я использую его активизацию включением интенсивного обдува лобового при начале движения.
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #6676 : 11 12 2018, 13:22:02 »
температуру на HI выставить и вентилятор вручную скорость выбрать отличную от ноля. Потоки без разницы куда.
Илья Ефимыч
« Ответ #6677 : 11 12 2018, 14:16:18 »
1. Температуру на Hi не нужно, достаточно стандартных 21-23, менять не нужно.
2. На лобаш направлять не вижу смысла, он холодный и тепло уходит на нагрев лобаша, если там лед проще включить подогрев лобового. А так да - пофик направление, просто в морду, салон быстрее прогревается.
3. На ХХ греет, не нужно спорить) как только выполняется условие высокой скорости вентилятора (самое высокое деление и минус 2 вроде ниже) ХХ поднимается автоматом до 1000 оборотов. Вот третья ступень включается либо находу, либо по логике если включить вязкостный подогреватель, тогда обороты еще поднимаются до 1250 вроде.
Я тупо включаю ноги-морда и вентилятор почти на максимум. А как на 1/4 температура ОЖ поднимается, тыкаю AUTO.
Илья Ефимыч
« Ответ #6678 : 11 12 2018, 14:24:14 »
На 1й палке вентилятора - не включается, только начиная со второй поднимаются обороты и идет еле теплый воздух, и я так думаю только одна одна секция включается, а начиная с 4й заметно теплее - думаю вторая секция начинает работать.
Илья Ефимыч
« Ответ #6679 : 11 12 2018, 14:27:51 »
Вопрос только инженерам тойоты почему они не запрограммировали правильно работу, т.к. в режиме AUTO вентилятор начинает работать быстрее и быстрее только в зависимости от температуры антифриза, полный идиотизм. Поэтому никто и не знает про наличие электроподогрева. Нужно было сразу закладывать программу в климат для обогрева салона после запуска двигателя...
