Автор Тема: Бензин или дизель?  (Прочитано 714555 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Бензин или дизель?
« Ответ #6690 : 11 12 2018, 22:42:08 »
надёжна та машина, которую обслуживают как положено )
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #6691 : 12 12 2018, 06:54:01 »
А раньше тоже самое писали про дизель.
Когда дизельное топливо было дешевле бенза, а бенз был надежнее дизеля- это было актуально. Но время течет- все меняется.Диванные теоретики от бензодизельного двигателестроения- сидя за клавой конечно лучше знают  , что более надежно- енз в теории или дизель в практике....А я вот проехал на своем тракторе  уже не одну сотню тыщ.км. и не знал, что он ненадежный и мог  в любую  минуту подвести ;D
Пээс: ИМХуется мне, что инжоОнеры разрабы современных ДВС -тоже не стоят на месте- развивая прогрессивные технологии на ТМ  ^-^
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #6692 : 12 12 2018, 09:13:14 »
С одной стороны это верно, а с другой нет.
Я когда последний Мерс покупал, мне тоже говорили, мол масло подороже, меняй почаще, лей хороший бензин и расходники оригинал покупай. А, да! Обслуживай в хорошем сервисе м проблем не будет. Я так и делал. За 5 лет эксплуатации и 100 тысяч пробега была одна поломка. Блок управления АКПП менял. Потом продал его. .... К счастью продал, но к сожалению - знакомому. Сначала турбина у него ремонта потребовала, а потом цепь кончилась в моторе итд. Денег он ввалил кучу. Да и сам я когда ездил, где-то с третьего года эксплуатации начали мне мысли приходить, что мол ой блин сломается скоро наверное. Как знал.
Так я вот о чем.... Если машина действительно надёжная, то она едет на любом разумном масле, на разном бензине, прощает не всегда своевременное ТО и все равно не ломается. 7 лет проехал на б/у Прадике, 1.5 года на сильно б/у 200ке, не запускаю их конечно, но и голову себе особо не забиваю ни маслом, ни топливом, ни другими авто заморочками. Покупаю все в среднем ценовом диапазоне. И ничего, все работает, нареканий нет, проблем нет. Вот что такое надёжность.
Купив Тойоту, вспомнил свой старый Мерс W210, который верой и правдой отпахал 5 лет, особо внимания не требовал и был продан с пробегом 420 тысяч.
Бензиновый Крузак надёжен, прощает многие косяки водителя, жрет свой бензин и не парит мозг.
Тойотовский дизельный V8 тоже хорош, но более требователен к владельцам и требует больше внимания, а при его отсутствии - требует вложений.
И это...работал я в золотодобыче, в конторе в сибирских и дальневосточных регионах было много Крузаков. ....все бензин. Дизельные не брали механики. А они всю жизнь на них катают и работают.
105 не в счёт. Там другой дизель.
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
« Ответ #6693 : 12 12 2018, 09:54:21 »
1. Температуру на Hi не нужно, достаточно стандартных 21-23, менять не нужно.
2. На лобаш направлять не вижу смысла, он холодный и тепло уходит на нагрев лобаша, если там лед проще включить подогрев лобового. А так да - пофик направление, просто в морду, салон быстрее прогревается.
3. На ХХ греет, не нужно спорить) как только выполняется условие высокой скорости вентилятора (самое высокое деление и минус 2 вроде ниже) ХХ поднимается автоматом до 1000 оборотов. Вот третья ступень включается либо находу, либо по логике если включить вязкостный подогреватель, тогда обороты еще поднимаются до 1250 вроде.
Я тупо включаю ноги-морда и вентилятор почти на максимум. А как на 1/4 температура ОЖ поднимается, тыкаю AUTO.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #6694 : 12 12 2018, 10:07:27 »
Это инструкция от 150, я ее и выкладывал)) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=183739.msg6557555#msg6557555
Все, что я написал можете сами проверить на 200, я методом тыка это все проверил.
Vitaliy4
« Ответ #6695 : 12 12 2018, 10:46:35 »
а такой же по 200 нет? :)
Илья Ефимыч
« Ответ #6696 : 12 12 2018, 12:04:20 »
в той же теме я выкладывал абзац для 200 2008г.в. там примерно тоже написано, но либо это не верная инфа, либо что-то изменилось с годами выпуска.
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #6697 : 23 12 2018, 18:59:28 »
Ну вот и сделали кап ремонт ДВС, покупать авто с таким двигателем надолго или не новый желание совсем исчезло.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
Sergo19
    • Toyota Land Cruiser Prado 2021
« Ответ #6698 : 23 12 2018, 19:29:17 »
А где стоимость итоговая ? Интересно же . Прямо заинтриговали
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #6699 : 23 12 2018, 19:29:40 »
Обычные давно известные цены.
При таком настрое не смотри цены на новые крузеры- и желание покупать авто- совсем исчезнет , не зависимо от типа двигателя  :'(
 ;D
Управляю мечтами!
