Автор Тема: Индукционная электроплита?  (Прочитано 112845 раз)
Devari
    • нет
Re: Индукционная электроплита?
« Ответ #110 : 25 02 2013, 17:39:51 »
Тоже совсем недавно прикупили индукционную плиту в интернет-магазине http://sclad.ru/ . Имеет массу преимуществ перед  старыми плитами, да и смотрится эффектнее. Дали гарантию, все как полагается.
Tim_
« Ответ #111 : 28 02 2013, 12:37:07 »
Вопрос по подключению.
Мощность таких варочных панелей порядка 7000-8000 Вт.
Они с обычной вилкой идут? Или какой то специальной, силовой? Ток то большой, обычная розетка не выдержит.
Или вообще без вилки? И подключать сразу кабель к автомату защиты?
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
« Ответ #112 : 28 02 2013, 12:52:31 »
хм... а там разве не клеммы на плите? у меня провода из стены торчали, электрики насколько помню их прям на клеммы и бросили, без всяких розеток-вилок.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #113 : 28 02 2013, 13:00:32 »
Канешн обычная розетка/вилка не выдержит.
У меня на Siemens просто кабель длинной 1М на конце клемы и этикетка для 1-ф и 2-ф подключения, на кухню для бытовой техники приходит 3-ф кабель 5х4м2 и стоит распаечная коробка, подключал клемами-защелками "Wago" они на 16А, все красиво и компактно не каких скруток и соплей.
При 2-ф подключении панели вроде 1-ф идет на 2-е конфорки, если вешать на одну фазу то наверно кабель нужно не менее 6м2
Ранше стандарт был розетка плиты должна быть открыта и на уровне 1-м от пола, может помните черная такая здоровая там 4-е контакта, и на площадке в щитке на эл. плиту стоял одельный автомат, сейчас это некто не соблюдает, розетку переносят и ставят внизу за мебелью.
Tim_
« Ответ #114 : 28 02 2013, 15:45:40 »
Msk-199, спасибо, плюсанул.
Но клеммы на 16А будет явно маловаты, т.к. ток в максимальной нагрузке выше 30А.
Если в комплекте просто кабель, то хорошо, я его сразу к автомату защиты подключу.
Msk-199
« Ответ #115 : 28 02 2013, 16:38:42 »
точно не помню какую он держит нагрузку надо глянуть, что там на корпусе напасанно, но если делать на винтовых клемах то оч громоздко получается, а я коробку распаячную поставил не оч большую с этими клемами еле крышку закрутил, т.к. проводов чота много туда напихал.
ну если 8КВт на одну фазу то канешн 16А маловато буит, но у мну вроде норм ничего не греется и не подгорает, сам щиток в коридоре стоит в нем отдельное 3-х фазное УЗО и автомат защиты вроде на 25А, на нем висят стиралка, духовой шкаф и индукционка, не разу не выбивало, т.к. одновременно все потребители на макс. мощьности не когда не работают, ну на плите максимум бывает две кастрюли если жена чота варит, да и то на не всю нагрузку, но и все потребители висят на разных фазах.
Tim_
« Ответ #116 : 28 02 2013, 17:11:20 »
Это хорошо, что нагрузка по фаза равномерно распределена. У меня, к сожалению, одна фаза, поэтому вся нагрузка на ней.
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
« Ответ #117 : 11 04 2013, 22:06:44 »
ну что, пришел сегодня домой, а жена говорит надо варочную панель покупать,
наша Бош отслужила исправно 6 лет и сегодня лопнула пополам, но работает, как не странно, в общем муки выбора.....
давайте други советуйте, темку прочел еще раз, какую модель брать?
ZooProStoPark
« Ответ #118 : 11 04 2013, 22:12:22 »
Индукционную Бош,Сименс,Электролюкс по большому счету надежность всех варочных панелей высока.
23 РЕГИОН
« Ответ #119 : 11 04 2013, 22:27:24 »
смотрю на бош или сименс, вот думаю какую? опять же полностью индукционную или наполовину))
