Автор Тема: Вариант прогрева LC150  (Прочитано 39709 раз)
logon72
  • Дизелек
Re: Вариант прогрева LC150
« Ответ #90 : 12 01 2012, 20:01:02 »
да я уже привык притом вебасто не слабо так помагает, но хотелось бы чтобы утром побыстрее все это двигалось
OlegT
« Ответ #91 : 12 01 2012, 20:35:41 »
Простые рассуждения. Поверхность трубок по сравнению с поверхностью теплообмена печки меньше (от балды) раз в десять. Разность температур на морозе окружающий воздух - греющаяся трубка или воздух - печка отличаются раза в два. Теплопотери в печке поэтому больше раз в пять. (Всё абсолютно навскидку). Вывод: теплоизоляция трубок = мёртвому припарки.
Не такие уж припарки... Трубки под днищем, на морозце и ветру. Обогреватель в салоне, за семью печатями, без обдува. Когда началась эта полемика, я специально после заезда в гараж на ощупь пощупал обратку 2 печки-теплая, но не горячая. Не сравнить с температурой  обоих патрубков передней печки :-\
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #92 : 13 01 2012, 02:06:46 »
Выключил все печки, поработала на холостых 10 мин.
У меня на 2.7 все трубки горячие на обеих печках и даже разницу обратка\подача не поймешь. На улице -16 ща утром. Тч изоляция, глушение- мертвому припарка.
OlegT
« Ответ #93 : 13 01 2012, 05:14:34 »
sanyek, не будь столь категоричен, здесь ищут истину, а не выслушивают безапелляционное мнение icon_acute7
Ну прогрел ты бензин 2.7  10 мин без обдува печек на хх. Ну нагрелся двигатель и прогрел все отопители...и что это доказывает? Все логично. А вот дизель вообще не греется на хх и достигает номинала в движении, а это уже другие условия...
1. Прогрев двигателя без циркуляции в задней печке происходит быстрее-с этим все согласились
2. Насколько это быстрее? У меня 3.0 -это происходит через 4-5 км безостановочного движения, а было 9-10 км.
3. Насколько этот 2 контур уменьшает эффективность обогрева передней печки? Здесь нет однозначного ответа... :-\
димон 76
  • 460-й позади,две 200-ки позади, теперь одни Прадики)))
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #94 : 13 01 2012, 06:00:30 »
Не помню где, но кто то отписывался- толку от изоляции трубок нет, пробовал.Не могу найти где читал, то ли на дроме , то ли здесь.
димон 76
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #95 : 13 01 2012, 06:10:15 »
А всем тогда все таки дело то?
А я откуда знаю. Либо у всех недогрев, либо некоторые товарищи паникуют, либо недогрев только у тех, кто ездит при минус 40С.
Это не паника, а вполне реальные вещи.При любой температуре -10 или -40 греется быстрей -это по физике.И это проверено.другой вопрос , насколько это кому надо.Преследуется несколько целей.
1.В машине бстрей теплеет.
2.Быстрей падают обороты и соответственно авто не молотит на повышенных и чем ниже температура на улице , тем больше экономия бенза.На этот фактор каждый может смотреть по разному , но лично мне кажется , что это существенно в масштабе месяца.
димон 76
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #96 : 13 01 2012, 06:11:40 »
Вебасто насколько я знаю тоже подхавывает бенз, да?
димон 76
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #97 : 13 01 2012, 06:22:52 »
сегодня тоже провел еще раз экспиремент.Докладываю: Темпер -15, печка изначально на 3-х делениях.Пришел в машину через 7 минут.В машине достаточно тепло, обороты 1100, стрелка еще не двигалась.Выключил печку-обороты максимум 800.Включил печку обратно и продолжил наблюдать.Итог:11-12 минут , обороты 750 с включеной печкой на 3 дел., стрелка на с=70 градусов.Только тронулся, через 200 метров (половина пути с горки) стрелка на половине положения прогрева для араба.До переделки стрелка поднималась на такой уровень через 2-3 км, если конечно на 3000 оборотов не ехать.И обороты через 12 минут прогрева висели на 1200 минимум.
Резюмируя вышесказанное, могу сказать , что для меня выгода от такой операции очевидна, никому не навязываю, хотите делайте -хотите нет.
Игорь_ALD
« Ответ #98 : 13 01 2012, 07:22:38 »
абсолютно согласен. почему кому то надо именно доказывать эффективность этого действия. проверено на практике - действует, прогревается и тд. кто захочет - сделает, кому это не надо - ради бога....
nikolank
  • Toyota Prado 150 Diesel
« Ответ #99 : 13 01 2012, 09:37:32 »
озадачился таким вопросом:
Машина стоит всю ночь в теплом гараже +17 сегодня на улице -21 мороза! Выехав с гаража нужно греть авто на улице или можно ехать сразу?
