Автор Тема: Машина не прогревается на холостых. Бензин.  (Прочитано 44874 раз)
GCC
Мне, к примеру, не нравится скорость прогрева по сравнению с 2,7 и что печка нормально работает только на 1-2 делении - то есть ниже сренего так как их 5 делений - долно минимум 4 держать
а термостат менять пробовал?
Stepan
 ;DДвигатель с высоким КПД, как современные дизеля,- сами себя не греют. Он  сученок, так бы летом работал... >:(
claims
Обращался к ОД по озвученному вопросу. Ответ был - это норма. Так что расслабьтесь.
Хотел утеплить и шумоизолировать заодно капот, да всё как-то не до него. И так всё хорошо.
sam5
  • был 120,теперь 150
    • элеганс
успокоил немного............
Tolsтый
Ну не знаю...., в чём проблема..., я на своём 4 л. неделю назад решил поменять антифриз, т.к. из-за жаркого лета уровень упал (не пойму почему.. протечек нет, испарился что-ли.... ну не суть...)  заводится с пол-оборота. В прошлую зиму были некоторые проблемы, заводился со второго-третьего раза при больших морозах. Может действительно проблема в достатке ОЖ.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
да, на ходу все нормально. Начинает остывать, когда стоишь без движения. Если бы был не исправен термостат - было бы наоборот. Для начала думаю долить ОЖ, и понаблюдать, что изменится.
если термостат сдыхает, то он открывается раньше на большой круг...а при холостых не перекрывает на малый круг :P
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
т025
  • был TLC 120 4.0 R2 2004, теперь Паджеро4 3.8 S05 2009
  • Можно изменить LCP120, но Прадо-клубу никогда!!!
GCC
завтра спецом попробую прогреть на месте с выключенной печкой, потом врубить ее на максимум...
На 120-м прошел 194700 километров за 7 лет, месяц и 10 дней
GCC
GCC
я у себя так делал, стрелка опускалась из зоны "рабочая температура" в зону "закрытого термостата", при печке на максимум.
Tolsтый
ОЖ надо доливать в радиатор... или в расширительный бачок?
Evgenius
Вечером еще раз понаблюдал за проблемой. Действительно при 2 делениях и выставленных 25 градусах тмпература вроде держится, но при этом чуть колеблется - вниз-вверх. Если добавить еще пару делений скорости вентилятора - начинает уверенно падать. Когда стрелка ушла вниз - открыл капот - вентилятор радиатора крутится. Он всегда работает ? Я прост думал он включается, когда температуры выше нормы, а когда ниже открывается. ОЖ на холодном - чуть ниже мин. Это может влиять на проблему?
