Автор Тема: Стук 1GR ...нарисовалась "проблема" а может быть и нет?  (Прочитано 75873 раз)
Сан Саныч
по незнанию ставил не родной 90915-20004 , а тоже тойотовский но 90915-YZZD4 ....
Вроде как 90915-20003 родной, по крайней мере я такой всегда ставлю.
Iron like a Lion in Zion
Серрёга
    • Volvo
Так уже все ...)) процесс пошел ..) пока не выясним молекулярный состав масла и его воздействие на двигатель 1GR
  спокойно спать неполучиться )))))))))))))))))))))))))))))))))0
Может всё-таки детально изучить конструктивные особенности движка? И не выдумывать проблему? Всё-таки к маслу склоняешься?
777 ™
  • Местный домовой.
не масло не при делах ...эт шутка выше была ..просто пытаюсь понять что к чему .))
фильтрок вроде хороший ..у родного красная резинка вроде у драйв джой синяя у корявого черная ))
в родной если глянуть там картридж типа губки материал ...у дешевого бумага ..и нет клапана (((если что кому надо
ДАТЬ ДВИГАТЕЛЮ ПРОГРЕТЬСЯ
6. ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
Давление масла:
При холостом ходе не ниже 29 кПа (0,3 кгс/см2, 4,2 фунта на кв. дюйм)
При 3000 об/мин 294-588 кПа (3,0-6,0 кгс/см2, 43-85 фунтов на кв. дюйм)
Серрёга
    • Volvo
Ага, видел я твои шутки на 5-7 страницах ^-^ Сейчас пока движок не переберёшь - не успокоишься ;)
777 ™
  • Местный домовой.
4. ЗАПРАВИТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО
(a) Заправить свежее моторное масло.
Заправочные объемы:
При замене:
С заменой масляного фильтра: 5,2 л (5,5 амер. кварты, 4,6 англ. кварты)
Без замены масляного фильтра: 4,9 л (5,2 амер. кварты, 4,3 англ. кварты)
Первая заправка (в сухой двигатель): 6,0 л (6,3 амер. кварты, 5,3 англ. кварты)
тоестьпри замене масла в двигле остается как минимум 0,8-1л старого .....тоесть новое на 1/5- 1/6 часть разбавленно старым в % содержании
777 ™
  • Местный домовой.
незнаю по каталогу на 1GR бьется 90915-20004 !
AlexPrado
Подтверждаю, у меня с завода стоит 20004, авто 2008 года.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Заправочные объемы:
При замене:
Не ты преувеличиваешь, литр не остаётся мож грамм 400 максимум. Я при замене масла, ещё шприцом сливаю около стакана масла т.е 200гр. ну пусть в пастеле ещё 100гр. ну и по каналам мож 100гр не больше где ему скрыться-то ещё.
777 ™
  • Местный домовой.
Заправочные объемы:
При замене:
Данные с мануала ....я тут не причем)))) аффффтор не я))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Я бы померял давление механическим манометром, если всё в порядке, сравнить звук с таким же прадиком и если похоже, то забить...
