Автор Тема: Стук 1GR ...нарисовалась "проблема" а может быть и нет?  (Прочитано 75884 раз)
Серрёга
    • Volvo
4. ЗАПРАВИТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО
(a) Заправить свежее моторное масло.
Заправочные объемы:
При замене:
С заменой масляного фильтра: 5,2 л (5,5 амер. кварты, 4,6 англ. кварты)
Без замены масляного фильтра: 4,9 л (5,2 амер. кварты, 4,3 англ. кварты)
Первая заправка (в сухой двигатель): 6,0 л (6,3 амер. кварты, 5,3 англ. кварты)
тоестьпри замене масла в двигле остается как минимум 0,8-1л старого .....тоесть новое на 1/5- 1/6 часть разбавленно старым в % содержании
Чё-то не то... Заливал я масло в сухой двигатель....5 литров как обычно - получается миллиметра 3-4 ниже верхней отметки....
Я думаю грамм 200 старого остаётся.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Родной для 1GR 90915-20004
В принципе - БЕЗ РАЗНИЦЫ особой с 03. Конструктивно он чуть длиннее...Не ко всем авто вкрутишь? особенно когда фильтр снизу...
Очень нежелательны ZZ****
777 ™
  • Местный домовой.
и как правило их барыги везде впаривают >:D ..потому как они дешевле в два раза ..не все же знают про точный оригинал((
на ZZZ замерил давление если получиться замерю сравню на оригинале...
777 ™
  • Местный домовой.
Андрей! А 20003 это от какого авто и он больше или меньше 0004?
Andy1
  • Андрей
    • J150
ДА у тойоты фильтров таких вариантов 4-5. Их всего до 10 на ВСЕ(!) двигатели.
Почти на все бензинки ( кроме новомодной замены фильтрующего элемента как на 2TR) ставят...
фильтра по посадочному месту ИДЕНТИЧНЫ ПОЛНОСТЬЮ. 03 просто короче на 1-2см.
т.е вкрутить вместо 04 03 получится. а вот наоборот - зависит от конструктивных деталей.
+ получается что у 03 немного меньше фильтрующая поверхность.
777 ™
  • Местный домовой.
Мне кажется есть параметр важнее рамера ..это усили с которым открываются клапана они могут быть разные и влиять на давление в системе вроде!
BlackAngel
Andy1 кинь плиз номер правельного фильтра для 2TR-FE.
Andy1
  • Андрей
    • J150
у 2TR "ЯПОНЦА" нет фильтра.
Есть фильтрующий элемент ( комплект с мелочовкой)
На 120 с 2TR до 10.2006 04152-31060, после 10.2006  04152-31010
На 2TR у "АРАБа" фильтр 90915-20003
Сан Саныч
Это не от авто, а от двигателей, в т.ч. и от 3-х литрового V6 1MZ, которым агрегировали РХ. Он меньше в высоту (остальные параметры идентичны), чем 04-ый. Однако на коробке упаковочной указано, что он может идти как замена для 1GR. В свою очередь на коробасе 04-го указано, что он не идет замено для 1MZ.
Фото:
Iron like a Lion in Zion
Suleyman
Может с маленьким давление масла побольше будет
