Автор Тема: Стук 1GR ...нарисовалась "проблема" а может быть и нет?  (Прочитано 75972 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
- Здравствуйте...что-то у меня машинка плохо работает.
- Что именно  "плохо"?
- Знаете, при утреннем запуске из-под капота слышится  такой звук, как будто "клапана стучат".
_http://efisakh.autodata.ru/apr6_cnock_toyota.htm
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Так поменяли обратный клапан...или это для него нормальный звук??..))
Игорь
777 ™
  • Местный домовой.
А хз ....не я статью писал .....)) ....ща разбираюсь с Турбовым мотором VW passsat там наворочено особливо с ВКГ ну и профилактика  форсунки и масло ...интерестно что получиться в итоге )))
Oberst
  • 131.875 МГц
дизель или бензин?
777 ™
  • Местный домовой.
Бензинка ...вчерась все почистили и помыли....глубоко ночью закончили ....надо принять лекарство и баи )) ...что прикольно 13 лет а форсы распыляют неплохо и чистые!
Oberst
  • 131.875 МГц
имел некоторый опыт с мотором 1.8Т в 150 л.с на гольфе.опыт сводился к тому что с мотором не делалось ничего.только замена масла.
Oberst
  • 131.875 МГц
щас этот мотор на шкоды ставят.и уже даже с изменяемыми фазами.и чипуется до 190 л.с.
777 ™
  • Местный домовой.
Он самый стал кушать масло
Максим777
"09" Подскажи пожайлуста мотор 1 GR  на прогретом моторе появляется стук. Менял масла, фильтра в итоге поменял мотор на новый, но стук по прежнему остался на холостом ходе. Если есть идеи подскажи пожайлуста, и если не трудно подскажи у тебя АКПП какая?
777 ™
  • Местный домовой.
поменял мотор на новый    это как понять?
и стуки на прогретом опиши когда и на что похожи какой. пробег какой бенз какое масло ? а причем тут акпп?
